- Toyota
- Starlet, Yaris, Aygo
- Toyota Aygo 2007 P/S leuchte und Folgefehler
Hallo Gemeinschaft
Wir haben einen Toyota Aygo 2007
Bei diesem kam nach dem Starten plötzlich die P/S leuchte. Danach war natürlich die Servounterstützung weg..
Sicherungen würden geprüft i.o.
An nächsten Tag dann blinkte die lauchte und ebenfalls die ABS leuchte und es wurde ein Motorfehler angezeigt ( gelbe Motorleuchte) der Tacho sprang beim fahren unkontrolliert.
Der ADAC hat keine Verbindung zum Steuergerät herstellen können umden Fehler auszulesen..
Nach dem abklemmen der Batterie war der Fehlerspeicher gelöscht und wurde nicht neu angezeigt... Trotzdem blinken Abs und P/S leuchte..
Wie sollen wir weiter vorgehen um den Fehler zu finden?
Danke im voraus
2 Antworten
Das blinken bedeutet wahrscheinlich das es einen Datenbusfehler gibt, bei diesem Fahrzeug ist es der CAN BUS.
Ich würde mal von dem Servolenkungssteuergerät die Spannungsversorgung prüfen.
@Toni20 schrieb am 4. Februar 2024 um 11:11:24 Uhr:
Danke für die erste Einschätzung..
Die Werkstatt hat mit einem gebrauchten Motorsteuergerät und Servosteuergerät getestet. Keine Verbindung festzustellen....diese will jetzt die komplette Servolenkung tauschen was wir erst Mal bezweifeln.
Auch der ADAC hat den Fehler im can Bus vermutet..
Gibt es dazu einen Plan welche Pins man messen sollte ?
