- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Tourneo Connect 1,8 TDCI qualmt blau läuft unrund
ich bin seit letzter Woche im Besitz eines 2003er Tourneo Connect 1,8 TDCI mit 90PS und nachgerüstetem DPF. Der Wagen hat folgendes Problem solange er kalt ist qualmt er blau weiß raus und läuft unrund. Sobald er warm ist läuft er besser qualmt aber noch schwarz.
Glühkerzen, Thermostat und AGR sind schon neu vom Vorbesitzer gekommen.
Nun habe ich mal auf den Ölzettel geschaut und mit erschrecken festgestellt dass dort 6,8 vllt. auch 6,3 L als Füllmenge stehen. Kann es sein, dass der kleine Motor so viel Öl braucht? Oder wurde vllt zuviel Öl eingefüllt.
1,3er-i
11 Antworten
Klingt mir eher nach defekten injektoren. Ölverbrauch kann auch sein aber da es nur im kalten Zustand ist, denke ich eher es sind verschlissene injektoren
@Masteraxx92 schrieb am 27. März 2024 um 13:15:03 Uhr:
Vielen Dank für die Antwort. Kann man die Injektoren auslesen per Software? Bei meinen PD TDIs war es möglich die Mengen auszulesen und so festzustellen welches Element hin ist.
Ergänzung: Der Tourneo hat ~224tkm runter. Die erste Verbrauchsmessung ergab nach 95km einen Wert von 7,98L.
Ich habe heute mit einer Ölabsaugpumpe fast 1,6 Liter rausgezogen bis der Ölpeilstab beim Maximum war. Dann noch weitere 0,4 L sodass der Ölstand zwischen Min und Max liegt. Traut man dem Ölzettel wurde der Wagen mit dem Öl was zu viel war 7000km bewegt.
Laut GPS erreicht er seine eingetragene Höchtgeschwindigkeit.
Der Wagen treibt mich noch zum Wahnsinn. Nach dem Wechsel des Öl, Ölfilter, Luftfilter und Kraftstofffilter nagelt er nur leicht und hat kaum Leistung.
Folgende Fehler zeigt der Wagen an.
Kraftstoffsystem entlüftet? Klingt nach Luft im system...das viele öl erklärt ggfs schonmal das qualmen... Du könntest n rücklaufmengentest machen oder die Korrekturwerte auslesen diese geben dir rückschluss über den Zustand der injektoren... Probier mal ultimate Diesel eine Tankfüllung voll und fahr ihn mal ordentlich frei... Ansonsten agr Blindplatte rein und sehen ob es dann besser ist
Ansaugluft Temperatur wird der Sensor sein .. .entweder reinigen oder tauschen
@Masteraxx92 schrieb am 4. April 2024 um 20:49:32 Uhr:
Danke für deine Antworten. Bin schon 600km mit Ultimate Diesel gefahren. Unverändert.
Den Kraftstofffilter hat ein Bekannter hier gewechselt, weil noch andere Dinge wie das Radlager zu machen waren. Er meinte er habe es entlüftet.
Habe jetzt gelesen, dass die Motoren ziemlich empfindlich sind und wohl nicht selbst entlüften stimmt das?
Die AGR Blindplatte habe ich schon vorher bestellt gehabt, werde ich dann morgen mal testweise verbauen.
Was Software angeht muss ich schauen, denn ich selbst besitze nur für meine VWs was.
Der Ford war ein Kompromiss da Caddys mit Rollstuhlrampe zu teuer waren. Mittlerweile glaube ich, dass ich persönlich lieber hätte drauflegen sollen. Vielleicht muss ich auch erst noch warm werden. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier.
Muss definitiv Penibel entlüftet sein, das ist richtig... Dann schau mal was die Blindplatte so an Abhilfe schafft. Welche Motorisierung hast du denn ? 75 90 oder 110 PS? Ich denke jenseits der 200tkm wären sicher auch beim Caddy Wehwehchen aufgetreten.
@Masteraxx92 schrieb am 5. April 2024 um 07:09:29 Uhr:
90PS
Frage wo finde ich den Motorcode beim Ford?
So sehen die Ladeluftschläuche aus. Da wird sich auch wohl schon so einiges durch den Ansaugtrakt gewandert sein.
So das AGR ist mit Blindplatte versehen. Er läuft aber immer noch beschissen und max 3500 Touren im Flachen bergauf hat man das Gefühl einen Trabant zu fahren. Es kommen ständig andere Defekte Dichtung an den Türen fallen ab, Antriebswelle, Motorhalter... Der Wagen treibt mich in den Wahnsinn.
Fehlerspeicher ist leer. Boschdienst möchte nur für das prüfen pro Düse 70€ ohne Ein und Ausbaukosten
Bin am überlegen einfach neue zu holen
Verbrauch liegt laut Spritmonitor jetzt bei 9,17L. Komisch finde ich dass trotz aufgeleuchteter Reserve gerade mal 43,6L reingingen
