- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Subwoofer in Tür
Subwoofer in Tür
Hallo Leute.
Ich hab in meinem Vectra C nun schon die einen oder anderen Lautsprecher in den Türen verbaut gehabt. Fragt mich nicht nach genauen Bezeichnungen. Es waren welche von Alpine Clarion und Blaupunkt dabei und andere unterschiedliche Marken von denen man Qualität erwartet.
Aber bei allen hat sich bisher rausgestellt, das die nicht wirklich Basstauglich sind. Sprich wenn ich den Bass im Autoradio mal leich hochdrehe (+3 auf einer Scala von -6 bis +6) klingt es nur noch unschön wenn die Musik lauter ist. Bei normaler Lautstärke kein problem.
Meine Frage nun ist: Liegts an den Lautsprechern oder am Radio? Das Radio ist ein ganz Standard mäßiges wie es im Vectra C von Werk aus verbaut ist. Hat das Radio einfach nicht die Leistung laute Bässe wiederzugeben? Oder sind die Boxen eben nicht für Bässe gemacht?
Mein Gedanke war nun, an die normalen Anschlüsse 16cm Subwoofer bzw Tieftöner in den Türen zu verbauen.
Meint ihr dass damit Laute Bässe eher rüberkommen, oder dass dann alles nur noch mistig klingt, weil die Mitten zu sehr fehlen? Hochtöner sind übrigens seperat verbaut. Die machen einen Spitzen Klang! An denen gibts gar nichts auszusetzen.
23 Antworten
was erwartest du von einem normalen opel serienradio?
habe bei meinem zaffi das teil gleich rausgeworfen und gegen ein blaupunkt getauscht.
alles andere blieb original.
ein unterschied wie tag und nacht!
Tatsache, ja? Na dann werd ich auch mal über nen Tausch nachdenken! Aber sind die Originalen nicht auch von Blaupunkt?
Hauptsächlich liegts am Einbau.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=294
http://www.hifi-foru...read=1081&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.diabolo-...olle-2-2-starke.html
Okay, ich entdecke 3 mögliche Ursachen. Und es können alle zusammenkommen:
Den Einbau (Dämmung, Befestigung) hat der zuckerbaecker wie üblich ausgedehnt beschrieben, darauf geh ich nicht mehr ein. Ist aber das Wahrscheinlichste, denn ohne klaren Resonanzraum kann kein Lautsprecher vernünftig spielen.
Dann ist die Frage, was für Lautsprecher genau verbaut wurden - von fast jeder Marke bekommst du zwischen Baumarktkram und Highend alles, und in verschiedensten Bauformen. Generell eignen sich keine Koaxiallautsprecher, sondern man nimmt Sets mit separaten Hochtönern und Frequenzweiche. Ab 100€ kann man gute bekommen. Und da müsste man dann zwischen denen mit hohem Wirkungsgrad, die für direkten Radiobetrieb ausgelegt sind, und denen für höhere Leistung unterscheiden. Passt das nicht zusammen, bringen die besten Komponenten nichts.
Drittens ist die Frage, welches Radio ist "ist ein ganz Standard mäßiges wie es im Vectra C von Werk aus verbaut ist"? Da gab es x verschiedene, und je nach Modell kann man Alternativen oder Verbesserungen empfehlen. Manchmal ist es ganz sinnvoll, das Altgerät rauszuwerfen, bei mehr Funktionsumfang (LFB, Displayansteuerung) ist es gescheiter einen externen Verstärker zu nutzen - ist auch alles eine Preisfrage. Über einen Tausch nachzudenken, ist aber prinzipiell kein Fehler (grade falls es noch eins mit Tapedeck ist). Jedoch würde ich nicht zu Blaupunkt raten, schon gar nicht zu aktuellen Modellen... "tag und nacht" erscheint mir in dem Zusammenhang bewusst oder unbewusst stark übertrieben ;)
Hi...
ich denke, es hängt auch etwas von deinem Anspruch ab, was, wo und wieviel du investierst. Das Nächste ist deine handwerkliche Begabung, Wissen umzusetzen.
Mein Anspruch war nur: Gute Musik für wenig Geld... Also zuerst Radio raus und gegen ein Blaupunkt Toronto ersetzt... Ergebnis: Nicht wesentlich besser als vorher.
Nächster Schritt: Türlautsprecher raus und Crunch mit separatem Hochtöner und einstellbarer Frequenzweiche rein. Ergebnis: Schon besser aber das selbe Problem, wie du es geschildert hast. Es fehlte an Bumms. Das Blaupunkt mit angegebenen 4x50 Watt RMS schaffte es nicht, die Dinger vernünftig zu treiben. Kosten: 79 Euro
Nächster Schritt: Subwoofer bauen... Anforderung: Unsichtbarer Einbau, der mir keinen Platz wegnimmt, weil ich die Ladefläche vollständig brauche.
Ich konnte mich dumpf daran erinnern, dass es in meinen wilden Zeiten gute Systeme des Herstellers Lasic gegeben hat. Heute leider nicht mehr am Markt vertreten und für Sintra ohnehin nicht erhältlich. Ich also Suchanfrage bei Iblöd eingegeben und tatsächlich einen Lasic-Sub für einen Golf 3 erstanden für 10 Euro plus Versand. Das Ding hat zwei 10cm Bässe und eine recht gute Frequenzweiche. Der Aufbau ist sehr stabil und vernünftig gedämmt.
Gehäuse verkleinert und an die Platzverhältnisse hinter meinem Handschuhfachdeckel angepasst. Das Handschuhfach selbst musste weichen.
Dann einen MacAudio 4-Kanal-Billichverstärker mit 2x500W als Antrieb rein.
Ergebnis: Guter, brauchbarer Sound mit ausreichend Bumms... Im Innenspiegel (an der Scheibe verklebt) kannst du den Schalldruck ablesen...:D Du kriegst die Schuhe gebügelt und die Haare geföhnt.
Aber wie gesagt... Es ist mein eigener Anspruch, der hier befriedigt worden ist. Deiner kann völlig anders sein... Aber vielleicht konnte ich dir ein paar Anstöße geben...
Jürgen
Also meine Handwerklichen Fähigkeiten werden anstehenden Arbeiten dieser Art ohne weiteres gerecht werden, da ich gelernter Tischler mit einigen Jahren Berufserfahrung bin. Ich hab zwar komplett das Fach gewechselt bin aber aus Hobby trotzdem noch handwerklich tätig. Naja mein Anspruch ist ein ähnlicher wie deiner @ Campero1. Ich möchte einen einigermaßen brauchbaren Klang für moderates Geld. Ich bin nicht der Freak der hunderte tausende Euro in seine Hifi Anlage steckt.
Dafür ist mir das Thema einfach zu nebensächlich...
Was ich wahrscheinlich machen werde, ich die jetzt verbauten TMT's von Blaupunkt (Die habens tatsächlich von allen bisher einfach am besten gebracht.) auf Holzadapter statt den bisher verwendeten Plastik Ringen zu setzen und über ein neues Doppel Din Radio nachzudenken. Danke für euere vielen Antworten.
Bin natürlich über weitere Aussagen zum Thema Subwoofer in Tür dankbar.
Wo wir einmal dabei sind. Hat jemand einen Vorschlag, für ein brauchbares Doppel Din Radio. Das muss kein besonders schönes Display oder irgendwas in der Richtung haben. Erst recht keine Dvd Funktion. Einfach ein Radio mit cd. Bis 120€. Ein normales Din Radio geht zur Not aber auch.
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/
http://jdl.jvc-europe.com/product-list.php?id=100028
Zweimal Cinch und Bluetooth, gutes Display :
www.ars24.com/Autoradio/JVC/JVC-KW-R600-BT.html
Billiger, 1 x Cinch, kein Bluetooth, preisgünstigstes Markengerät :
www.ars24.com/Top-Artikel/JVC-KW-XR411.html
Anschluß an Strom und Lenkradbedienung in einem :
www.ebay.de/itm/150354482477
Evtl. brauchst du noch ein Einbauset mit Rahmen :
www.ebay.de/itm/390499749476
Okay ich hab mich mal ein bisschen umgeschaut. Und nachdem das ein ganz guter Monat war heben wir das Budget mal ein bisschen an. Kann man denn für 250€ was wirklich gutes bekommen?
Wichtige Fragen : möchtest du dann DOCh diverse Dinge haben wie z.B Monitor usw ?
Und : ist dieser Preis dann schon incl. den erforderlichen Zubehörsachen ?
Sieh doch mal : das Gerät von JVC, das KW-R600 BT hat eigentlich schon guten Klang usw., eigentlich hast du da alles ! Dann noch das Zubehör für 80 € und dann hast du deine 250 € schon fast ausgegeben.
Ansonsten sieh dir doch dieses Gerät mal an : es kommt immer noch ohne Bildschirm daher, hat aber ein großzügigeres Display, mit Einbaurahmen ebenfalls 250 € :
www.caraudio24.de/.../...MP3-Autoradio-mit-USB-iPod-AUX-IN::23333.html
Das muss bei dem Preis nicht mehr können als vorher schonmal angegeben. Es wär halt schön wenn es vernünftig leistung hätte um ordentliche Lautsprecher auch gut zu versorgen.
Die Leistung ist bei JEDEM Autoradio etwa gleich, ca. 4 x 15 Watt
Das was meist dabeisteht, 4 x 50 Wattt usw., das ist ein reiner Werbewert und stimmt so NICHT !
Wenn du mehr Power möchtest, dann brauchst du eine geeignete ENDSTUFE !
Klein, ABER wesentlich stärker als das Radio :
www.sound-systems24.de/.../CARPOWER-NANO-402.html
oder als Vierkanal :
www.ebay.de/itm/130802131281
Ach Menno. Ich wollte nicht noch eine extra Endstufe mit reinbauen. Einige meinen, dass ein Markenradio generell schon bessere Leistung hat als die original Opelradio Kiste. Außerdem muss ich doch bei nem Verstärker wieder die Lautsprecherkabel vom Radiostecker abmachen und an den Verstärker anschließen, oder?
