- Passat
- Passat B3 & B4
- Stellrad an Tankeinfüllung
Guten Morgen zusammen, wenn man beim B3 Variant (Benziner, 90PS) im Kofferraum hinter die rechte Seitenverkleidung in Richtung Tankeinfüllung greift, ist da so ein weißes Stellrädchen. Wofür ist das und wie ermittelt man im Zweifel die korrekte Einstellung, wenn daran rumgefummelt wurde?
Ralf
8 Antworten
Im Radkasten oben am Tankstutzen ist hinter dem Rädchen das Entlüftungsventil. Das sollte von innen nicht greifbar sein. Ansonsten ist da nur das Stellglied von der ZV,das ist aber nicht rund. Das Rädchen ist eine Verschlusskappe. Mach mal ein Foto
So, hat etwas gedauert wegen Krankheit. Ich hänge mal ein Bild an, wo so ein Rädchen zu sehen ist.
Das ist kein Rädchen sondern eine Verschlusskappe. Dahinter befindet sich das Entlüftungsventil was gerne festklebt
Alles klar, danke. Dann muss ich da mal irgendwie rankommen. Es zischt nämlich ganz ordentlich, wenn ich den Tankdeckel aufschraube...es kann ja eigentlich nur dieses Ventil sein oder vorne beim Luftfilter das, oder?
Richtig,das klebt gerne fest und blockiert die Entlüftung. So sieht das Ventil aus. Einmal gängig machen,bissl Silokonöl dran,fertig
Pusten und den Nippel bewegen,dann merkste ob's klebt
Sag mal, muss ich etwa den Tank ausbauen um an das Ventil zu kommen???
Edit: hab was gefunden. Ich muss wohl von unten durchs Radhaus fummeln.
So, scheinbar hab ich Glück. Ich hab erstmal einen neuen Tankverschluss besorgt und siehe da, es zischt nicht mehr nach der Testfahrt. Dann war es (hoffentlich) wohl nur das.
