- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Seitenfenster Schiebefenster Verklebung löst sich
mein Caddy hat ein Schiebefenster, das undicht war.
Hatte die Dichtung mit Bootsfett eingeschmiert, danach war es auch ca. 2 Jahre dicht.
Jetzt habe ich entdeckt, dass sich die Verklebung der Schiene des kleinen Schiebefenster an einer Seite löst, weswegen das Fenster auch nicht mehr ganz angedrückt wird und undicht ist.
Hat zufällig jemand dasselbe Problem und eine Lösung?
Habe auch Sorge, dass sich die Schiene komplett löst und das Seitenfenster einfach rausfällt...
Und ist die Schiebe des kleinen Schiebefensters nur verklebt oder auch verschraubt?
Und kann man das wieder verkleben und falls ja, mit was.
Hoffe ihr wisst, was ich meine.
Bin dankbar für eure Hilfen.
Außerdem noch zwei weitere Fragen:
Hat schonmal jemand den Kotflügel getauscht und eine Anleitung, Tipps dafür.
Wie aufwendig ist es den Thermostat des Motors zu tauschen? Motor wird nicht mehr richtig warm...
2 Antworten
Schau mal in die FAQs. Aufm dem Handy nicht zu finden.
https://www.motor-talk.de/faq/vw-caddy-q91.html
Am Kotflügeltausch ist das "schlimmste" der Ausbau vom dreiecks Fenster.
Das mit den Schiebefenster ist bekannt, wenn es dauerhaft wieder dicht werden soll musst du es tauschen lassen.
Kostet bei vorhandener Teilkasko die Selbstbeteiligung falls sie Scheibe mal kaputt geht.
Hab ich auch gehabt, ich hab mich erstmal gegen den Tausch entschieden und es einfach zugeklebt.
