- Citroën
- C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
- Scheibenwischer fährt nur langsam.
Hallo zusammen !
Der Scheibenwischer meines C8 fährt von heute auf morgen nur noch sehr langsam, auf der schnellsten Stufe gar nicht mehr.
Der Mechaniker in der Werkstatt meinte, dass es sich evtl am Gestänge liegt, das meiner Meinung nach aber gut läuft, auch Kraft dahinter ist.
Irgendwann ist mir aufgefallen, dass es zeitlich auf den Anschluss des Elektrosatzes der neuen Anhängerkupplung fällt. CanBus etc wurden an die vorverlegten Kabel im Kofferraum angeschlossen.
Kann es sein, dass es da einen Zusammenhang gibt oder evtl einen anderen Grund, warum der Scheibenwischer nicht mehr richtig funktioniert ?
Gruß Roland
4 Antworten
Die einfachste Lösung dürfte wohl sein die AHK wieder vom System zu trennen. Es kann durchaus sein, dass eine Störung im Bussystem die Scheibenwischer (oder andere Systeme) beeinflussen kann.
Ok danke.
Was wäre dann die nächste Konsequenz ?
Wieder Anschließen und schauen, ob es dann funktioniert ? Dauerhaft weglassen ? Anderes Steuergerät für die AHK ?
In der Werkstatt wurde die AHK „angemeldet“ bzw freigeschaltet. Wobei in der Bedienungsanleitung der AHK steht, dass das Steuergerät nicht programmiert werden kann.
Erstmal schauen, ob überhaupt ein Zusammenhang besteht. Aber es hört sich schon stark danach an.
Man würde dann wohl die Verkabelung auf Fehler prüfen.
Mehr Tipps hab ich dann leider nicht.
Ok, danke.
