- Touareg
- Touareg 1
- Reifendruckkontrolle (neuling)
hallo,
ich habe seit dieser woche einen touareg v10 bj. 2003, leider habe ich auch bereits ein problem.
und zwar mit der reifendruckkontrolle, beim einschalten der zündung erscheint die fehlermeldung
"reifendruckkontrolle systemstörung" und das kleine orange symbol mit diesem reifenquerschnitt
im display.
auch bei ausgeschaltetem rdk erlischt die anzeige leider nicht.
ist die rdk angeschaltet werden auch die drücke richtig angezeigt, ich habe bei einem reifen etwas druck
abgelassen und es kam auch sofort die meldung reifenpanne und das "warndreieck" im display wo die
einzelnen drücke angezeit werden.
also sollte das system doch funktionieren, oder??
vielleicht kann mir jemand von euch sagen wie ich diese fehlermeldung weg bekomme ???
beim auslesen per obd wird auch kein fehler im fehlerspeicher angezeigt.
ich habe auch schon probiert die sicherung nr. 51 zu entfernen, dies ergab aber auch keine änderung.
würde vielleicht das abziehen am steuergerät für das rdk helfen?? falls ja, weiss jemand wo genau sich
das steuergerät befindet???
danke für die eventuelle hilfe :-)
k6
12 Antworten
hattest Du das Problem schon von Anfang an oder ist es erst die letzten Tage aufgetreten?
Entsprechen die Reifendrücke auch dem der Herstellerangaben und sind die Reifendrücke so abgespeichert?
hast du schomal probiert die rdk zu konfiguriern?
da jetzt vielleicht andere reifen drauf sind bzw die drücke verändert wurden!
die rdk muss jedes mal beim reifenwechsel oder bei druckänderungen konfiguriert werden!
drück einfach mal die taste für die kontrolle (irgendwo in der mittelkonsole und steht SET drauf) für 3 - 5 sekunden. müsste eigentlich dann ein piepton kommen!
wenn das system noch in ordnung ist,wie du beschreibst, so müsste die anzeige danach aus gehen!
probier das mal aus!!!
Ich hatte das Thema auch; bei mir war der Reifendrucksensor defekt. Beim :) kostet der über 100 Euronen zzgl. Arbeitslohn. Schaut man sich das Teil an eine glatte Unverschämtheit. Beim nächsten Mal lasse ich das System ausgeschaltet und überprüfen den Druck von Zeit zu Zeit über das System; das dürfte auch reichen...
Vielleicht hast Du mehr Glück!
Nur mal zur Info, es gibt keine SET Taste im Touareg....das geht alles übers Kombi Menü.
Die RDK Sensoren kann man aber auslesen. Und dann weiß man was defekt is. Abschalten lässt sich das System nur über ziehen der Sicherung oder abziehen des Steuergerätes UND im Anschluss nochmaliges kodieren des Gateways....einfach Sicherung ziehen reicht nicht.
Davon ab ist das System schon nicht schlecht, also würd ich den Fehler mal suchen (über die MWB´s z.B.)
hast du ne anung wo das steuergerät sitzt
oder ob ne fehler meldung im kombie kommt wen die sicherung gezogen ist
würd gerne schauen ob bei meinem nicht das kombi defeckt ist
hab dauernd die meldung reifen panne und kann nichts mehr einstellen im kombi
Der Beitrag ist 4,5 Jahre alt und der user "verfluchte_axt" ist hier bei MT seit geraumer Zeit nicht mehr anwesend ;)
Hast du die Möglichkeit mit einer Diagnosesoftware zu arbeiten?
ja ich kann auf einen gutmann tester zurück greifen
das problem ist es sind keine fehler hinterlegt troz der fehlermeldung im kombi
Ermitteln einer Sensor ID in der Reifendruckkontrolle
per VAS 5051
RDK anwählen
Im Messwerteblock 16
werden umlaufend alle empfangenen Sensoren angezeigt
Um einen hervor zu heben, an einem Rad so lange Luft ab lassen bis eine ID in den 2H Modus wechselt
Diese Sensor ID wird von dem Rad dessen Luftdruck reduziert wurde gesendet.
Nach CA. 3 Minuten mit konstantem Luftdruck geht der Sensor wieder in den 1H Modus zurück.
Anlernen neuer Reifendrucksensoren an die Reifendruckkontrolle
per VAS 505x
Voraussetzungen:
Kein Fehler im Fehlerspeicher der RDK, Schalttafel und dem Gateway. Das System ist im Lernmodus. Im Messwerteblock 19 der RDK steht 265, falls nicht, dann an der ZAB „Drücke speichern“ drücken.
RDK (Adr. 65) anwählen
16 Zugriffsberechtigung 10896 eingeben
10 Anpassung
Die Eingabe in Kanal 10 muss fünfstellig sein wobei die erste Stelle die Radposition bestimmt.
1 für VL; 2 für VR; 3 für HL; 4 für HR; 5 für RR
Radsensoreingabetabelle
Kanal 10 Kanal 11 Kanal 12
Vorn links 10000
Vorn rechts 20000
Hinten links 30000
Hinten rechts 40000
Reserverad 50000 10 11 12
Neuere Sensoren haben eine 9 stellige IP Z.B. 1 2345 6789. In diesem fall würde dann 10001 für das linke vordere Rad in Kanal 10 eingetraben.
Wenn bei Fahrzeugen ohne Reserverad nach Eingabe der letzten Sensor – ID der Lernvorgang nicht abgeschlossen ist, den Kanal 10 noch einmal aufrufen und 50000 eingeben. In Kanal 11 eine 0 und Kanal 12 eine 9 eingeben
In den Messwerteblöcken 1-15 die derzeit gespeicherten und deren Messwerte Sichtbar
Vielleicht hilft dir das weiter
Wie alt sind denn die Sensoren? Nach 4 bis 5 Jahren sind die Batterien leer und die Sensoren müssen getauscht werden (oder man deaktiviert das ganze System).
So die Vorgehensweise beim Pheaton. Das Touaregsysten ist gleich!
per VAS 5051
RDK anwählen
per VAS 505x
Voraussetzungen:
10 Anpassung
Vorn links 10000
Vorn rechts 20000
Hinten links 30000
Hinten rechts 40000
Reserverad 50000
