- Mercedes
- S-Klasse & CL
- rechter Außenspiegel - Kippen beim Rückwärtsfahren
seit Gestern klappt es nicht mehr: wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dann klappte der rechte Außenspiegel so schön nach unten, dass ich genau den Bordstein und auch die Markierung bei Parkboxen sehen konnte.
Nun kippt er nicht mehr :( Alles andere aber klappt. Im Menue nachgeguckt, die Funktion ist eingestellt. Ausgeschaltet, eingeschaltet, bringt nichts.
Woran kann es liegen? Kann ich es selbst beheben?
MFG
Pluto
22 Antworten
Hallo Pluto,
surrt der Mot ?
hilf dem Motor mal mit der Hand nach und drück vorsichtig das Glas- evtl hängt er bloß
Erwin
Kann man eigentlich den linken Aussenspiegel irgendwie zum Abkippen bekommen beim Rückwärtsfahren?
Hallo nagelchr
serienmäßig nicht - inwiefern man da selber was basteln kann weiß ich nicht
Erwin
kann man eigentlich folgendes abstellen:
wenn man rückwärts einparkt und etwas zu schnell wird dann klappt der rechte aussenspiegel wieder nach oben, man muss dann linken aussenspiegel aktivieren und dann wieder den rechten damit der wieder runter klappt, kann man das aufheben, sodass der spiegel runbtergeklappt bleibt egal wie schnell man rückwärts fährt?
Man kann die Funktion komplett abschalten, indem man den Knopf für die Spiegelverstellung auf den linken Spiegel stellt. Dann klappt er garnicht mehr beim einparken. Schau mal ob dies ggf. bei Dir der Fall ist.
Mit der Geschwindigkeit ist mir noch nie aufgefallen, weiss ich auch nichts drüber.
Marcel
Original geschrieben von Sgr A
Hallo Pluto,
*Hallo Erwin
surrt der Mot ?
*nein, gar nichts.
* aber er funktioniert ja, wenn ich den Spiegel manuell bewege. Nur das automatische Runterklappen oder wie man es nennen soll, das geht nicht mehr.
Erwin
MFG
Pluto,
danke für Deine Idee.
Wie Marcel das schon anführte: Der Versteller für die Spiegel muss auf den Beifahrerspiegel gestellt sein. Sonst schwenkt er nicht nach unten.
Wenn es das nicht ist: Kann man den Spiegel mittels Knopf nach oben und unten verstellen?
Marcel
hi marcel,
es soll ja nach unten kippen, bloß soll er nicht wieder nach oben kippen sobald man etwas schneller in die parklücke reinfährt.
Marcel
hi marcel,
hm also ich würde sagen, dass ist normal und so vorgesehen. Eine Funktion die den Spiegel immer unten lässt während des schnellen Parkvorgangs gibt es meines Wissens nach nicht.
Ist insofern auch logisch, da man wohl davon ausgeht, dass der Fahrer bei schneller Rückwärts-Fahrt lieber den rückwärtigen Verkehr sieht, anstatt seinen Reifen.
Ich kann mir garnicht vorstellen, dass man diese Situation so oft hat. Oder hat deine Hauseinfahrt einen Zubringer incl. Geschw.-Begrenzung? :D
Marcel
Hallo Pluto,
funktioniert deine el Sp-Verstellung links ?
@Marcel
das wußte ich gar nicht.
Aber jetzt weiß ich warum der Sp manchmal nicht runter fährt.
Wenn man bein putzen aus versehen den Schalter drückt :confused:
Super Tipp
Erwin
Hallo Erwin und Frucht,
es funktioniert alles, nur nicht das Runterkippen des rechten Spiegels beim Rückwärtsfahren (das gibt es für den linken ja nicht). Klar habe ich das Knöpfchen für den rechten gedrückt. Auch hin und her gedrückt. Es geht einfach nicht mehr. Sonst aber läßt der rechte sich ganz normal verstellen.
Ist schade, denn ich habe die Funktion gerade auf unserem engen L.Parkplatz gerne in Anspruch genommen, um die Markierung genau sehen zu können.
MFG
Pluto
Da der Spiegel selber funktioniert, ist es kein mechanisches Problem am Spiegel selber. Da wird wohl nur MB weiterhelfen können. :(
Hallo Pluto,
da die Verstellung an sich geht, kann es 1. nur am Schalter beim Sp-Einsteller sein.
Oder...2.
Ich denke das der "Impulsgeber" sag ich mal, mit dem Rückfahrschalter zu tun hat - der, der auch das Rückfahrlicht schaltet - wenn W-Hebel auf "R" ist.
Das eben solch ein Schalter defekt ist.
Oder das Kabel ist unterbrochen:rolleyes: was wohl das schlimmere wäre
Wie frucht999 oben schon sagte.
Erwin
Hallo frucht und Erwin,
ja, danke. Werde dann demnächst mal bei MB vorbei fahren.
MFG
Pluto
