ForumOmega & Senator
  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Omega B - Suche ABE für Steinmetz ST3 18 Zoll
Opel Omega B
Themenstarteram 2. März 2016 um 13:08
ich habe mir Paar neue Räder gegönnt.
Nun suche ich eine ABE für Steinmetz ST3 18 Zoll, die war leider nicht dabei.
Felgendaten : 8J x 18 ET 38 Lochkreis 5 x 110
Steinmetz ST3 Teile Nr. 21808385
kann mir vielleicht jemand eine Kopie mailen?
ist dringend, muss bald zum TÜV
bei Steinmetz wollen die glaube eine Rechnung, habe ich natürlich nicht
43 Antworten
Hast PN
Themenstarteram 2. März 2016 um 16:16
Danke schon mal.
Du hast ja die ST3 auf deiem Vectra C 1.9 CDTI Caravan, sieht gut aus, ist das auch 18 " oder größer?
Das sind die 19"
Themenstarteram 2. März 2016 um 16:29
ist angekommen Danke, aber der Omega steht da nicht mit drin.
Passen die jetzt nich?
ist eh zu spät
aber andere haben die doch auch drauf
Na ja, es gibt ein Model mit der Nr. 20108085, die ist für den Omega zugelassen. Sind sich - so weit ich mich da erinnere - mehr als ähnlich.
Themenstarteram 2. März 2016 um 18:02
Klingt nicht so gut, ich hatte mich auf die Aussage des Verkäufers und den Daten wie 8J x 18 ET 38 Lochkreis 5 x 110 verlassen. Andere Omega Felgen haben genau diese Daten. (manchmal ET 35 bei 18er)
Schon deshalb müssten sich die beiden Varianten sehr ähnlich sein, wird aber den TÜV Mann nicht interessieren.
Vielleicht hat ja hier noch jemand die ABE für die Steinmetz ST3 Teile Nr. 20108085
Themenstarteram 2. März 2016 um 20:17
Habe eben das gefunden, Zitat
Die 8x18 ET 38 werden nicht passen ...ob sie schleifen hängt vom Sturz ab ...aber auch wenn sie nicht schleifen ist es so knapp das es keiner einträgt !
Das heißt, min 10er Platten um von ET38 auf ET28 zu kommen....
Ende
also brauche ich 10er Platten vorn, und dann DEKRA? oder nicht
TÜV oder DERA anrufen, erklären was du vor hast und dann mal warten, was der Prüfer so sagt! Schau auch mal wie hoch die zulässige Radlast im Gutachten ist, muss auch zum Omega passen, oder der Omega muss abgelastet werden....
Normal ist beim Omega die ET 33.
Themenstarteram 2. März 2016 um 21:15
Radlast steht 665kg in der ABE , wie rechnet man das um ?
Opel Vectra Astra Zafira Signum und Saab usw.steht drin. Omega nicht
Ich weis von 94 oder 95 beim Omega
94 = 670kg dann hätte ich ja auch 5kg zu wenig
nach der Liste
http://www.auto-motor-oel.de/.../
Themenstarteram 3. März 2016 um 10:09
habe jetzt noch mal was gefunden und gerechnet.
Radlast steht 665kg in der ABE = 1330 / Achse
in meiner Zulassung steht 1260 / Achse = 630 Radlast
also passt es doch oder?
Das Problem mit der größeren ET (38 statt 33) kann doch mit einer 10mm Spurplatte gelößst werden.
sehe ich das richtig mit der Radlast?
5mm
Themenstarteram 3. März 2016 um 14:15
also kurzer Bericht für alle die ähnliches vor haben.
Es sollte alles passen.
Nach meiner Anfrage bei Steinmetz kam leider nur diese Antwort:
das wird schwierig.
Am besten einfach mal direkt Ihren zuständigen Prüfer ansprechen, welche Möglichkeiten er sieht.
Mit freundlichen Grüßen
STEINMETZ Opel-Tuning
Zitat Ende:
Das habe ich eben telefonisch getan und war überrascht über die unkomplizierte Freundlichkeit.
Nur das zählt, egal ob das Opel Vectra Astra Zafira Signum und Saab usw. ist, die Achslast in der ABE muss gleich oder höher sein als in der Zulassung!
Also in meinem Fall noch 70kg Reserve.
Die Lastangabe 94 wird höher berechnet und zählt nur für die Reifen.
Als 2. Punkt muss die Leistung stimmen, bei diesen Felgen ist die höchste Angabe 174 kw, also liegt der v6 3.0 auch darunter.
Ansonsten meint der DEKRA-Mann, muss nur alles frei laufen, ob mit oder ohne Spurplatten.
Luft zu Bremsen 2mm und zu Karosserieteilen wie Feder oder Blech 4mm
Vielleicht habe ich Glück und es passt vorn auch ohne Platten.
dann hätte ich meinen Omi echt aufgewertet, ich habe schon alle STEINMETZ Teile, nur die Felgen fehlten noch, auch wenn 17er einfacher gewesen wären, aber ich suche auch schon ein Jahr.
Themenstarteram 4. März 2016 um 18:54
vielleicht kann ein Admin die Überschrift umbenennen in "Steinmetz ST3 18 Zoll Problem gelöst"
findet man das Problem besser und vielleicht hilft es mal jemanden.
  4. Opel
  5. Omega & Senator
