- Opel
- Omega & Senator
- Omega B - Ich brauche Infos zu den Schwellerverkleidungen und deren Fixierung.
Ich stell mich mal kurz vor :)
Bin 21, komme aus Sachsen-Anhalt Mücheln Geiseltal und studiere zurzeit.
Habe mal meine Schweller repariert und paar andere Roststellen.
Jetzt möchte ich beide Schwellerverkleidungen http://i.ebayimg.com/images/g/EkcAAOSwEzxYQwmM/s-l300.jpg wieder anbringen.
Die Schwellerverkleidung wird ja hauptsächlich von diesen Klammern gehalten http://i.ebayimg.com/images/g/jYUAAOSw-itXwT8T/s-l300.jpg
Aber an der Unterseite der Schwellerverkleidung sind ja nochmal irgentwelche Löcher.
Meine Fragen:
1) Wie ist die Schwellerverkleidung sonst noch befestigt außer mit diesen Plastik Klammern ?
2) Beide Schwellerverkleidungen werden ja im Radkasten nochmal mit jeweils 2 Spreiznieten befestigt
Habe da einen 6mm Durchmesser gemessen. Kommt das in etwa hin ? Kann ich also die Steinschlagschutz Blende https://...-na.ssl-images-amazon.com/.../71wksn%2BIeoL._SL1300_.jpg damit am Schweller befestigen ?
41 Antworten
Dann sind einmal diese Klammern und dann noch "Pilze" die die Verkleidung halten... Kann sein, dass ganz vorn nochmal ne Schraube ist. Ansonsten eben hinten die Endkappe.
Ok danke
Kannst du mal direkt n Link schicken wo man die Pillze kaufen kann.
kann mir darunter nix vorstellen. Ich habe die Verkleidungen ja abgemacht ohne es zu merken
Ist sowas, musst nur die passende Größe finden und bestellen
Gibt am Omega verschiedene Größen an vielen Stellen
Drückst erst den Dübel rein und denn den Stift, so wird das fest
oder wenn du ein bisschen Zeit hast
Klick
Klick
Zollfrei bis 15 € Warenwert
Lieferzeit 2 -5 Wochen
2-5 Wochen lieferzeit sind mir leider etwa zu viel.
Also bestell ich mir 6mm Spreiznieten
Was ist nun mit diesen Pilzdingern ? welche Abmaßen haben die ?
versteh ich da was falsch ? Die Spreiznieten sind klar, oder sind das beim Schweller neben den Klammern auch Spreiznieten ?
Dachte bis jetzt das nur im Radhaus Spreiznieten sind.
@mark29 schrieb am 29. September 2017 um 13:47:05 Uhr:
Was sind nun diese "Pilze" ?
Sind das auch Spreizniete ?
Ich steh grad ordentlich aufm Schlauch
Als Pilze werden die abstehenden kleinen Bolzen unten am Schweller und vielen weiteren Karosserieteilen bezeichnet. Das sind die gleichen Teile wie etwas weiter oben, wo deine Schwellerklammer befestigt sind. Jede Klammer ist mit 2 Pilzen am Schweller dran. Die Schwellerverkleidung hat unten 6 ovale Löcher und dort sitzen normal die Pilze. Auf diese kommt ein runder Druckknopf. Die bekommst Du auch noch bei Opel ohne Probleme
90503824 - Druckknopf, Steinschlagschutz (Teile Nr. und Bezeichnung )
Gruß gatsch
Für die Schweller unten zu befestigen gibt es nachfolgend
Teile-Nr. 90 503 824, Katalog-Nr. 1 64 890 DRUCKKNOPF, STEINSCHLAGSCHUTZ AN EINSTIEGVERKLEIDUNG. Es ist im Bild die Nr. 8.
Am Seitenblech sind links und rechts je 6 Aufnahmen für die Druckknöpfe. Sie werden einfach auf gedrückt.
Reinhard
Vielen Dank für eure Hilfe.
Da geht es um die beiden seitlichen Plastikschweller, die lackiert sind oder?
Der FOH hat zu mir gesagt, die Klammern dafür wären unverhältnismäßig teuer. Gibt's die wo billiger?
Mancher husch-husch-Lackierer nimmt einfach die große Kartusche mit der Karosseriedichtmasse und setzt auf die Pilzköpfe Kleberhäufchen. Ist sehr billig und mit reichlich Kraft runterreissen kann man es auch wieder.
Knapp 20,- € für 5 Stck beim FOH sind zwar übertrieben. Aber wenn der Lacker nicht an günstigere rankommen sollte ...
@ Berlin-Paul.
wieso kosten die Druckknöpfe 20 Euro? Laut Katalog kosten beim FOH die Druckknöpfe für die Schweller unten einzuclipsen wie unten angezeigt.
Teilenummer Katalognummer Bezeichnung Preis MwSt. Preis gültig seit
90503824 164890 DRUCKKNOPF SCHWARZ € 1,38 € 06.05.2017
Ich meinte die Halteclips.
Meint ihr ob die Druckknöpfe vom Omega A auch beim Omega B passen.
Sehen ziemlich ähnlich aus.
http://www.ebay.de/.../281777257842
