- Opel
- Omega & Senator
- Omega A - Warnblinkrelais summt
habe einen alten omega a 3,0 24v abgeholt.
Motor läuft, leider ist es so, dass beim anklemmen der Batterie der rechte blinker dauerhaft leuchtet
und ein 3-poliges relais im sicherungskasten summt.
Der tausch durch einen alten, noch vorhandenem Warnblinkerschalter hat nichts gebracht.
Kann hier jemnd prüfanleitungen oder tipps geben ??
2 Antworten
Wenn ein Telsis summt oder surft,
stimmt meist etwas mit der Stromversogung nicht,
Plus+Masse im Relaissockel!
Ein Bild vom Relaiskasten+Baujahr wäre hilfreich,
Da es verschiedene Anordnungen im Laufe der Zeit dort gab.
Habe das 3polige relais im sicherungskasten unter dem lenkrad getauscht, jetzt geht zumindest der warnblinker und das summen ist weg.
Verblüffend ist nur das nach links blinken geht, beim blinken nach rechts blinken beide Seiten.
PS. Bj. Und Modell in der Signatur, 93er omega a3,0 24v mit 230ps
Foto vom Kasten folgt am Wochenende
