Navi und Telefon rauscodieren
Moin!
Ich habe bei meinem A3 8P Sportback
aus dem Jahre 2010 einiges nachgerüstet. Darunter: GRA, MuFu Lenkradtasten, RNS-E..
Zum Problem:
Für die MuFu Lenkradtasten und dem Tempomaten musste ich ein neues Lenksäulensteuergerät verbauen. Codiert habe ich es nach Anleitung bzw. passend zu meiner Ausstattung, jedoch zeigt mir das Steuergerät zwei Fehler an. (01303 - Sende und Empfangsgerät für Telefon und 01301 - Steuergerät für Spracheingabe) ist das normal? Heißt es, wenn ich auf MuFu Lenkrad codiere, dass diese Fehler automatisch drin sind? Oder muss hier eine andere Codierung rein?
Das Radio Stg. 56 UND das RNS-E (Navi) Stg. 37 werden mir beim Auslesen angezeigt - ist das normal, dass beide angezeigt werden oder sollte ich das Radio aus dem Gateway abwählen? Das RNS-E habe ich codiert, wobei das Steuergerät 56 keine Codierung annimmt. In beiden Steuergeräten sind zwei Fehler zu finden. (00862 - Antenne für Navigation (GPS) und 00858 - Verbindung ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker) Der Antennenverstärker in der Heckklappe habe ich übrigens nicht getauscht - ein Fehler? Angeblich gibt es ja zwei dieser Verstärker?!
Liebe Grüße
5 Antworten
bei meinem 2010er TTS Roadster mit RNS-E und AMI ab Werk ist das auch so. Hier mal ein Log -Auszug, mit VCDS ausgelesen:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
@Atomickeins schrieb am 11. April 2024 um 13:56:01 Uhr:
Also das Lenksäulensteuergerät ist nun fehlerfrei - Das war wirklich nicht richtig codiert!
Beim Radio denke ich, dass es normal ist, dass die GPS-Antenne angezeigt wird, diese fehlt ja auch. Das wird man bei einem Navi-Radio wohl kaum rauscodiert bekommen. Habe mir nun eine bestellt.
Das mit dem ZF-Ausgang wusste ich nicht. Ich habe mich nun mal durchgelesen und alle nötigen Kabel, Stecker und Antennenverstärker besorgt.
Vielen Dank!
@Phiul90 :
Ich habe nicht viel Ahnung davon, zumal ich noch keine Probleme damit hatte. ZF-Ausgang sagt mir gerade nichts, was macht der oder wozu ist der gut?
Man muss nicht den ganzen Beitrag zitieren, wenn man jemanden ansprechen will und schon gar nicht, wenn der Beitrag genau oben drüber steht. Ein @Username (und dann eine Leerstelle) reicht aus, damit der User eine Benachrichtigung erhält.
@Atomickeins, danke - Ich kannte es nur so!
Das mit allen Fehlern hat sich derweil erledigt, diese sind nun weg. Man muss einiges dafür umbauen, was hier auch in einem Beitrag zum Umrüsten aufs RNS-E für Dummies erklärt wird.
@Phiul90 :
Das mit dem Zitieren sollte auch nur ein Hinweis sein, also bitte nicht überbewerten :)
Es freut mich, das du die Fehler in den Griff bekommen hast.
