MMI2 Display aus
Mein Neffe hat folgendes Problem, nachdem ein Kurzschluss im Zigarettenanzünder gegeben hatte und die Sicherung erneuert wurde funktioniert das Display nicht. Fehler! Was kann es sein und welche Möglichkeit hat er! Hier im Kosovo ist eine Originale Audi Werkstatt und anscheinend wollen die Verdienen, sie meinten ein paar Steuergeräte wären hinüber und das Auto müsste ein paar Tage in der Werkstatt bleiben.
2 Antworten
Alle Sicherungen geprüft? Auch in der A Säule auf der Beifahrerseite?
Die Angabe vom Baujahr und der MMI Version wäre hilfreich, dem kleinen roten Display nach ist es ein MMI 2G Basic, oder Basic plus oder Basic mit Navigation
Groß übersetzt steht im Display "eine installierte Komponente ist ungültig". Also scheint sich ein MMI-Steuergerät verabschiedet zu haben. Wenn die Sicherungen in Ordnung sind, könnte im Fehlerspeicher was Hilfreiches stehen.
Beim 4F ist der Zigarettenanzünder U1 (auch Bordsteckdose genannt) ab Modelljahr 2005 und 2007 an Sicherung SC2 auf Sicherungsträger 1 (schwarz) angeschlossen. SC2 ist im Cockpit der Beifahrerseite zu finden.
