- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: ABS, Drosselklappenpoti defekt. Ersatz?
Hallo Gemeinde, nach letztendlicher Prüfung ist an meinem Passat Baujahr 92 Motor Kennbuchstabe ABS der Drosselklappenpoti defekt.
Im Netz habe ich keinen Ersatz dafür gefunden. Hat hier jemand eine Idee wie ich vorgehen kann? Es gibt Teile für golf drei etc. nur ist die Frage ob die passen?
Ein paar Beispiele.
https://www.ebay.de/itm/302563949287?...
7 Antworten
@ananga schrieb am 14. Dezember 2023 um 19:00:59 Uhr:
Ja!
Bleib. Itte bei einem Tread, das passt ja zusammen.
Und ja die passen. Beim Tausch ein sehr gutes Multimeter benutzen,sonst passen die Werte nachher nicht
Danke für die Info. Super!
Gibts da qualitative Unterschiede? Oder egal? Kommt eh alles aus der selben Bude?
Zum einstellen … wie geht ihr/man vor. (Per vcds komme ich nicht rein.)
Habe diese Anleitung im passat35i.de Forum gefunden.
https://www.golf1g60.at/.../...ng-zum-drosselklappenpoti-tauschen.html
Passt schon, oder?
(Bezüglich Tread … was meinst du?
… finde ich einen eigenen Faden für DKP (??) nicht schlecht. Hab darüber nichts gefunden.)
Wenn du DK Poti suchst hast du 123 Einträge
Ja mit der Anleitung geht das ganz gut.
So … auch wenn ich da so viele Einträge finde …
Habe den DKP getauscht und nach der Peugeot Anleitung von oben eingestellt.
Ist bisl besser aber noch nicht gut.
Finde hier grad nix weder
- bezüglich einstellen von Poti (bin mir etwas unsicher ob die Anleitung stimmt oder noch was anderes im Argen liegt)
- noch zu einstellen von DK steller.
Das „helf ich mir selber“ hab ich nicht vorliegen.
Wichtig! Ich brauch Info zum einstellen per Multimeter. Mit VCDS komme ich nicht rein.
Grüße!
für den DK Steller gibt es einen Stecker VAG 1655, womit du den Steller komplett einfahren kannst (Bordspannung wird auf 6 Volt reduziert) um die Grundeinstellung der Leerlaufstellung einzustellen, bzw. zu prüfen. Eine Fühlerlehre wird auch benötigt.
