- Passat
- Passat B3 & B4
- MKB: 1Z, Einspritzpumpe einstellen
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Passat TDI (1Z). Ich habe die Einspritzpumpe abgedichtet. Der Motor läuft, springt jedoch schlecht an. Der Einspritzbeginn müsste dynamisch geprüft werden und ich habe kein VCDS. Ich komme aus Osnabrück und würde mich freuen, wenn das jemand für mich machen könnte. Muss ja nicht umsonst sein ...
8 Antworten
Was willst du da dynamisch machen ?
Pumpe auf 1mm vor OT. +/- 2 hundertstel und gut.
Auch den Adapter für die Messuhr hab ich nicht.
nun, dann besorgst du dir den adapter und messuhr.
Odda du suchst eine werkstatt auf, die macht das : > Ich komme aus Osnabrück und würde mich freuen, wenn das jemand für mich machen könnte. Muss ja nicht umsonst sein ...
:D
Hallo turbonelli, ich habe mir das Werkzeug gekauft und den Einspritzbeginn auf 1mm eingestellt. Motor springt immer noch schlecht an. Leistung ist OK. Hatte jetzt nochmal gegoogelt und Werte von 0,7mm gefunden. Bist du dir sicher mit dem Einstellwert?
Hallo.
Bis heute funktionierten alle Vorkammerdiesel mit 1mm gut.
Wenner denn trotzdem schlecht anspringt sollte man sich mal die Glühkerzen anschauen...
Du hattest den Zahnriemen runter ? Wenn ja, alles in der richtigen Position montiert ??
Tschuldigung das ich mich erst jetzt melde.
Nein es ist der 1,9 tdi
Werde es morgen Mal auf 0,7mm probieren und berichten.
Hab's jetzt nochmal auf 0,7 mm eingestellt - läuft.
