- Mazda
- 626 & 6
- Mazda 6 Beifahrertür und Fensterheber
Beifahrertür lässt sich nicht öffnen und alle Fensterheber außer Fahrertür ohne Funktion.
Wer kann mir helfen?
21 Antworten
Fensterheber abgeschaltet an der Fahrertür?
Danke,das könnte das Problem mit den Fenstern hinten erklären.
Beifahrertür lässt sich nicht mehr öffnen.
Wer kann mir bitte helfen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mazda 6 Beifahrertür defekt' überführt.]
@T.W. Hast du inzwischen die Kindersicherung für die hinteren Fenster entriegelt?
Was ist mit der Fahrertür? Lässt die sich nicht öffnen oder bezieht sich das auch auf das Fenster?
Hintere Fenster war Kindersicherung, Fahrertür ist OK. Beifahrertür lässt sich nicht öffnen nicht von außen noch von innen
Hört man den Motor der ZV in der Beifahrertür, wenn man die Fernbedienung drückt?
Ein Thread reicht doch ;)
Nein man hört nichts
Meine Glaskugel sagt:
1. Verriegelung klemmt? - Sollte es das Schloss selbst sein, wird's schwieriger, denn wie man die Türverkleidung bei geschlossener Tür entfernt, um an den Schließmechanismus ranzukommen, weiß ich nicht.
2. Sicherung oder Zuleitung zum Verriegelungsmechanismus defekt - funktioniert der Funkschlüssel noch?
Wenn die Fahrertür nur mit dem mechanischen Schlüssel zu öffnen ist, Batterie im Funkmodul erneuern.
3. Prüfen, ob der Türschlüssel auf der Fahrerseite die Verriegelung der Beifahrertür auslöst.
Good Luck! Möglicherweise meldet sich ein Fachmann oder ein Leidensgenosse, die das Problem bereits gelöst haben.
Nein bei der Beifahrertür tut sich nichts, alle anderen Türen funktionieren
Kabeltülle an der an der Tür abziehen und inspizieren.
Möglicherweise liegt ein Kabelbruch an dieser Stelle vor.
Huhu, hab so ein ähnliches Problem. Fensterheberschalter auf der Fahrerseite funktioniert für hinten und vorne auf der Fahrerseite. Die Beifahrerseite funktioniert über den Schalter nicht, aber in den jeweiligen Türen funktionieren die Schalter. Hab mal nach der Sicherung geschaut, da fehlt die 30A Sicherung. Bin aber zu blöde die richtige zu finden.
Hall T.W.,
ich habe da etwas gefunden, das nicht unversucht bleiben sollte, denn mein Werkstattmeister hat mir die Prozedur mal vor etlichen Jahren vorgeführt, nachdem die Fensterheberei nach einem Batteriewechsel ohne Pufferbatterie versagt hatte:
Mazda 6 - Fensterheber anlernen
Good luck! - Bei meinem 6er hat's funktioniert.
@Rehana schrieb am 5. Mai 2024 um 17:10:30 Uhr:
Hall T.W.,
Ob's den TE noch interessiert?
Seit seiner Anmeldung/Threaderöffnung war er nicht mehr online.
