- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- kraftstoffsystem Fehler
Hallo liebe Freunde, ich hab mal wieder ein paar Problemchen und passend dazu. Keine Ahnung davon.
Ich hänge die Bilder an vom auslesen
Fahrzeug Ford Focus ST mk3 Baujahr 2015
Vorgeschichte dazu fällt mir nur ein vor 3 Tagen hat er mir nach dem Start ABS auf geblinkt und blinken lassen und dazu das Handbremse Symbol Daraufhin bin ich nicht losgefahren und hab den Wagen noch einen Tag stehen lassen. Am nächsten Tag habe ich ihn gestartet und bin ein paar Meter gefahren und alles ging aus. Daraufhin hab ich ihn dann trotzdem noch mal ausgelesen und die im Bild zu sehenden Fehler gefunden. Kennt sich einer damit aus. Weiß jemand was das bedeuten könnte? Ich habe sonst eigentlich nichts unnormales wahrgenommen, außer dass im Stand ab und zu beziehungsweise alle paar Sekunden die Drehzahl mal ein bisschen abfällt wobei ich auch nicht weiß, was da das Problem ist. Im Moment ist Kohle wieder knapp. Deshalb wollte ich hier wieder fragen, um mir vielleicht den ein oder anderen Euro zu sparen liebe Grüße
4 Antworten
Batterie leer?
Mein Batterie läuft Einwand frei, den ganzen Winter über keine Probleme beim starten gehabt, was könnte das noch sein ? Weis sonst noch jemand was darüber ?
Eine Batterie läuft nicht. Starten schafft sie vielleicht gerade noch, aber das war`s. Hast du sie überhaupt schon mal (richtig) getestet?
Aber davon ab, wieviel (Ruhe)Spannung liefert die Batterie denn noch?
Ist halt nur ein Anhaltswert und ersetzt keinen professionellen Batterietest.
Ist es evtl. sogar noch die erste, aber auch verhältnismäßig junge oder gar neue Batterien können schnell mal die Füße strecken. Stichwort Plattenschluss.
Auch nicht direkt nach dem Aufladen messen oder gar wenn der Motor und damit die Lima läuft.
Wenn die Bordelektronik spinnt, ist die Batterie der erste Anlaufpunkt. Das Steuergerät im Beifahrerraum sollte bei diesem BJ eigentlich keine Probleme mehr mit Wasser von der Wischwasserpumpe haben. Aber auch dort kann man ja mal reinschauen ob es irgendwo Korrosion gibt.
Ich hab son Multimeter hier rumfliegen auf was muss ich das stellen ?
