Klimaanlage - Econ-Leuchte
Hallo Forum,
ich fahre einen A3 2.0TDI, EZ 11/2007, ca. 118000Km, 170PS, BMN
Seit ein paar Wochen habe ich folgendes Phänomen:
Morgens (7:30 Uhr) geht ein paar Sekunden nach Motorstart geht die Econ-Leuchte an.
Abschalten lässt sie sich nicht. Kühle Luft kommt aber (wenn ich die Klima auf "Low" stelle) aber trotzdem.
Abends (16:30 Uhr) läuft die Klimaanlage normal. Die Econ-Leuchte bleibt aus.
Unterschied ist meiner Meinung nach die Außentemperatur. Nach meinen Beobachtungen bleibt die Econ-Leuchte unter 16 Grad aus.
Fehlerspeicher ist leer. Klimaanlage wurde neu befüllt, haben haben aber nur 75ml gefehlt.
Hat noch jemand ein Idee?
8 Antworten
Da ich erst jetzt wieder Zeit gefunden habe, melde ich mich wieder zu dem Thema.
Wir haben mal mit einem VCDS geschaut und folgendes festgestellt:
Sensor Frischluft- Ansaugkanal (G89) zeigt -50 Grad an.
Hat jemand Erfahrung damit? Irgendwo habe ich gelesen, dass irgendwann der Sensor "wegrationalisiert" wurde. Weiß hier jemand genaueres?
wenn er eine Temperatur anzeigt (wenn auch total falsch) wird er wohl da sein... der Sitzt im Heizungskasten:
Ab einer bestimmten Temperatur bleibt der Klimakompressor doch aus oder nicht? Um mögliche Frostschäden des KOndenswassers zu vermeiden... Und wenn dir der Wagen -50 Grade zeigt würde ich sagen liegt es daran... ABer da kann ich keine garantie drauf geben!
Des Rätsels Lösung:
Es war der Drucksensor! Austausch inklusive Arbeitslohn waren 80,-- Euro. Seit ein paar Tagen läuft alles wieder reibungslos.
was für ein drucksensor war es bei dir
Hallo wo befindet sich der Sensor?
Gruß Alex
An den Klimaleitungen im Motorraum.
@TypdelSol schrieb am 21. Juni 2015 um 13:08:01 Uhr:
Des Rätsels Lösung:
Hallo vielen Dank für den Hinweis hast mir viel Geld gespart . Ich habe den gleichen Bj und eben den Sensor verjagt aber ich war schon vorbereitet und gleich gezeigt wo der Fehler ist.
Nochmal vielen Dank.
Gruß Alex
