ForumTouareg 1
  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Keine Zündungsfreischaltung
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 11. April 2024 um 19:40
VW Touareg 2005 3,0 165kw Automatik keine Zündungfreischaltung
Lenkrad Entperrt, aber kein Zündungsstrom diverse funktionen möglich aber kofferraum lässt ich nicht öffnen
alle Sicherungen sind OK beide Batterien geladen
Beim auslesen auf verschiedene Steuergeräte zugriff möglich aber Fehler lassen sich ned löschen.
wo kann ich noch suchen,
Liebe Grüsse ans Board
10 Antworten
Wenn die Motorhaube nicht verriegelt ist, kann man auch nicht starten!
Ist das wirklich so? Was macht das für einen Sinn? Ich denke jetzt gerade daran, dass das Fahrzeug in einer Werkstatt steht, zu Fehlersuche, mit offener Motorhaube...
Muss ich gleich selbst mal testen.
Mfg
Kurbelwellensensor auf Funktion überprüfen mit VCDS
Oh Moment, möglicher Weise verwechsle ich da auch etwas, -die Scheibenwischer sind bei nicht verriegelter Haube deaktiviert…??. Hab den Wagen leider nicht hier, kann’s nicht überprüfen.ö
Moin fahre Touareg7l6...ohne bei diesem den genannten Fehler zu kennen. Aber: meine Perle hat einen Focus mit Keyless....gleiche Symptome wie bei dir. Batterie abklemmen hat geholfen... Seitdem is Ruhe im Schiff.
Themenstarteram 12. April 2024 um 5:07
Guten Morgen
Alles versucht, auch beide Batterien für 20 min abgeklemmt,nur Zündung muss auch bei geöffneten Türen und Motorhaube angehen,
Schlüssel reinstecken entriegelt Lenkrad, eine Raste nach rechts sollte Zündung anmachen,
keine Reaktion auser Radio startet, scheibenwischer funktioniert, aber KI macht keine Reaktion,
was auch nicht geht ist die kofferraum öffnung, was bei entsprerrtem fahrzeug immer gehen müsste.
lg ans board
Das Zündschloss ist noch in Ordnung ?
Themenstarteram 13. April 2024 um 19:42
@Peter1954-2 schrieb am 12. April 2024 um 15:15:13 Uhr:
ich denke doch da ja ein teil der Steuergeräte aktiviert werden
Ich hatte vor einiger Zeit ein ähnliches Problem. Schau dir den Sicherungskasten links mal an
Sicherung 33
15 Ampere Sicherung
Themenstarteram 27. April 2024 um 11:54
Sicherungskasten links ausgebaut alle kontake kabel gut gibts keinen der nähe Ansbach Gunzenhausen ist?
