Ist diese letzte Zahl wichtig? Xenon Steuergerät links
Kann mir einer vielleicht sagen, ob diese letzte Ziffer, die unter der Teilenummer steht wichtig ist? Weil ich habe paar Steuergeräte gesehen, die 02 anstatt 01 stehen haben, manche haben auch gar nix stehen und enden mit 119.
Ich konnte von meinem Steuergerät mit der Handykamera nur die Teilenummer erfassen und die anderen Zahlen darunter nicht. Die sind bei ebay alle identisch bis auf die Endung.
Bild ist im Anhang.
Danke im voraus!
6 Antworten
Achte auf die Zahl oben die mit A 169 .......... beginnt.
Die ist hier ausschlaggebend.
Die andren Zahlen stammen von den Herstellern
Also nur die Teilenummer muss passen, alles andere ist egal?
Entscheidend ist die Mercedes Nr.
A169 820 0285 ersetzt durch
0685 ersetzt durch
0885 ersetzt durch
9026 ersetzt durch
9826
ich würde die vorhandene Ersatzteil Nummer eingeben und suchen.
Wenn dann nicht zu bekommen dann die nächst ersetzte Nummer suchen
Alle anderen Nummern sind nicht unbedingt wichtig
Vielen Dank! Bist ein Ass!
Wenn ich das Steuergerät durch ein Gebrauchtes tausche, weil es kaputt ist, dann muss ich es codieren, oder?
Es muss richtig angelernt werden oder die Einstellungen müssen kopiert werden ja nachdem. Du kannst dir ja ne SD schnappen und in dem entsprechenden Menü schauen, was genau gemacht werden soll, wenn es getauscht wird. Steht dann alles Schritt für Schritt da.
SD = Star Diagnose?
Wenn ja dann müsste ich zu Mercedes, was ich vermeiden will xD.
Habe heute mit meinem Tester geguckt und kann bei den Scheinwerfern Variantencodierungen durchführen. Sollte meiner Meinung nach dann funktionieren.
