- Opel
- Omega & Senator
- Hilfe Zv Robert Bosch opel Omega B
Moin liebe Gemeinde ich hoffe ihr könnt mir Helfen beim Problem ZV !!!!!
Fahrzeug ist ein Opel Omega B Zulassung 20.10.1997
Zu 1 =0039 Zu2 = 90503D6
Fahrgestellnummer WOLOOOO26V1986983
Ich habe 1 Schlüssel mit dem Ich Aufschließe Fahrerseite und alle Türen sind auf und der Kofferraum .
Ist natürlich immer eine Fummelei im Dunkel Schlüssel rein und alles geht auf , hoffe es gibt eine Möglichkeit Fernbedienung die Richtige neu oder gebraucht zu kaufen . Und Sie zu Programmieren habe ein Opel com China Kracher.
ZV Steuergerät Beifahrerseite Steht drauf GM 90464713 MU
21:57-22/0197
ROBERT BOSCH GMBH
Einen Schlüssel mit Fernbedienung habe ich gebraucht gekauft Ebay GM 90 459 461 Bild Nr3und 4 hatte den versucht ging leider nicht . Habe auch schon gegoogelt aber nicht gefunden !!!
Sonst eine Universal Zv China anschließen aber wie !!!
Freue mich auf eure Antworten Hilfe
Gruß Jochen
8 Antworten
Eine ZV ist im auto verbaut. Entweder die alte Version mit Infrarot-Ei-transponder oder eine neuere Funkfernbedienung mit einem Transponder im Schlüssel. Eigentlich musst du nur einen passenden Transponder im ZV-Steuergerät neu anmelden und synchronisieren und dann müsste das laufen.
Die Nachrüst-FBs kosten kaum was und laufen bestens, benutzen wir seit vielen Jahren.
Löten und etwas Plan von "Strom" braucht man aber schon. Google mal einfach so einen Anschlussplan, dann siehst Du, ob es klappen könnte.
Original wieder flott machen: Achtung, verschiedene Versionen. Dabei helfen Dir aber die Spezis hier im Forum bestimmt.
Moin
Erstmal würde ich ganz Vorsichtig mit dem Schlüssel umgehen.
Die ZV dürfte mit der Infarotfernbedienung gehen und
Im Schlüssel dürfte der Transponder sitzen.
Das die Infarotfernbedienung auch mal defekt ist,
Kann vorkommen.
Die wohl originale Infarotfernbediening -
https://www.tori.fi/.../90540972_Kaukosaadin_Opel_76254426.htm
Entweder eine originale Infarotfernbedienung besorgen oder
Eine Universal FFB zulegen.
Vorher würde ich aber am ZV Steuergerät testen,
Ob die originale ZV noch funktionstüchtig ist.
Dazu reicht es aus am ZV Steuergerät mal kurz einen
Masseimpuls auf 2 Kabel zu geben,
Einmal Braun/Weiß könnte Öffnen sein und
einmal Braun/Rot könnte Schließen sein.
Dazu müssen natürlich die Türen zu sein!
Das der Omega überhaupt noch läuft,ein Wunder...
Der Motor wurde übrigens in Brasilien gebaut!
W0L000026V1986983
Marke: Opel
Modell: OMEGA-B (1994 - 2003)
Körper-Nr.: V986983
Motor Nr.: 31009359
Übertragung: Schaltgetriebe, 5-Gang
Fahrzeugausstattung :
Außenfarbe, siehe Farbliste im Vorwort des Modellkatalogs
Radio, Auto 400
Innenbodenbelag s/deluxe
Innenausstattung: schwarz
Elektrische Fensterheber vorne
Für Fahrerairbag
Für Beifahrerairbag
Rücksitzbank, geteilt umklappbar
Vordersitz, verstellbare Rückenlehne
Türschloss, mit Fernbedienung
Wegfahrsperre, mit Elektroantrieb, Option 2
Ornament, Holz
Abdeckung, dekorative Holzverkleidung
Klimaanlage
Für elektronische Klimaanlage
Abdeckung, Spiegelgehäuse, rechts/rechts, lackiert
Visier, Sonnenschutz, mit beleuchtetem Spiegel, Beifahrer
Visier, Sonnenschutz, mit beleuchtetem Spiegel, Fahrerseite
Achsübersetzung 3,90
Generator, 100 Ampere.
20 Benzinmotor
Servolenkung, feste Steigung
Emissionen, 3-Wege-Katalysator, Option 2
Lenkrad, Leder
Reifen, 205/65 r 15-94v
Abschlusspaneel, innen, S/Lux, Option 1
Batterie, 66 Ah
Tonsignal, Fanfare
Lautsprecher,8
Multifunktionsdisplay, MwSt.3
Finish, Stoff, S/Lux, Option 1
Motor, Brasilien
Für Deutschland
Glas, abgedunkelt
Lampe, Lüftungskanäle
Leseleuchte hinten
Sicherheitsgurt, Rücksitz, Mitte, 3-Punkt
Kopfstütze hinten, Stoff, offen
Für umklappbaren Vordersitz, rechts
Kampagne,96/2
Box, Stauraum, Boden, Vorderseite
Düse, Unterlegscheibe, beheizt
Nebelscheinwerfer
Zusatzteile, Radioeinbau
Rad, Straße, Aluminium, 6 Speichen, 7jx15
Farbe, zwei Schichten
Frohes neues Jahr 2024 Allen
Danke für eure Hilfe Antworten berlin-paul spiegelchris und rosi 030677
Danke rosi für deine mühe Daten zu meinem Fahrzeug , Motor habe ich 164 000 Km Zylinderkopfdichtung Ventile mit gemacht Bohrungen Kreuzschlief Top vorhanden kaum Ölverbrauch Motor lauft Top ,Leistung könnte mehr sein !!! Ich klaube die Innen Ausstattung wurde mal getaucht Ist Graue Ledersitze mit Heizung vorne und Hinten aber keine Kabel sind Verlegt für Heizung . Habe schon Nachgesehen .
Bei meinem Anderen Omi 2,5 6 V 170 Ps Benziner der auch jünger ist Liegen diese Kabel zum Anschließen der Sitz Heizung da . Könnte Mann ja mal Umbauen !!!!
Gruß jochen
Noch nee Frage ist ZV plus oder Negativ gesteuert :confused::confused:
Massesignal auf Braun/Weiß oder Braun/Rot !
Es gibt natürlich auch noch mehr Möglichkeiten,
Wenn Sie nicht reagiert-
https://www.motor-talk.de/.../...lung-macht-probleme-t5780198.html?...
Danke für deine Info rosi werde dran gehen wenn es wärmer wird :D:D
Gruß jochen
nen schlüssel mit FB Transponder hab ich noch von einem 1999 EZ...Schlüssel ist 2016 neu bei Opel gekauft und liegt nun 9 Jahre rum mit vlt 10 x benutzt-----wer ihn brauchen kann...melden...
