Getriebe nach Kupplungswechsel sehr komisch
Ich habe die Kupplung und gewechselt und alles wieder zusammengebaut. Dann testete ich das ganze, das AUto war auf der Bühne und die Räder in der Luft. Ich habe den Motor gestartet im Leerlauf oder wenn ein gang drin ist und ich die kupplung getreten hab gehen die rpm beim gasgeben ganz normal hoch. Wenn ich aber zb den ersten Gang einlege und dann die Kupplung kommen lasse kann ich kein gas mehr geben und kann nicht über 1400 rpm gehen. Je höher der Gang desto schlimmer wird es wenn ich den fünften gang ein lege und dabei auch gas gebe wirkt der Motor fast schon ab. Das ganze macht auch noch sehr ungesunde Geräusche. Ich habe niemnden im Internet gefunden der die gleichn Problme hat.
Ich bin echt verzweifetl und freue mich sehr über Antworten. Danke!
2 Antworten
Mach das DSC aus beim testen. Das Auto denkt, dass die hinteren Räder durch drehen und bremst die Hinterachse ein. Dazu lange die DSC Taste gedrückt halten.
Stimmt daran habe ich überhaupt nicht gedacht, das würde einiges erklären. Man merkt ich bin ein blutiger Angänger, ich werde es dieses Wochenende nochmals testen. Vielen dank für die Antwort habe jetzt wieder Hoffnung.
