Gasdruckfeder 8R0827552A 8R0827552B
Grüßt euch,
wir dürfen nun als neues Fahrzeugmitglied einen Q5 in unserem Familienfuhrpark begrüßen. Tolles Auto, ohne Zweifel, ideal hier fürs Gebirge.
Meine Frage, im Ersatzteilkatalog sehe ich, dass es 2 verschiedene Gasdruckfedern, also Heckklappenstoßdämpfer gibt, orientierend an der PR Nummer.
8R0827552A soll 500NM haben und 8R0827552B dagegen 640NM.
Weiß jemand, wo hier die Unterscheidung liegt? Hat die eine Ausstattung weit mehr Gewicht in der Heckklappe? Liegt es an dem Unterschied "mit elektr. Heckklappenöffnung" und "ohne"?
Herzlichen Dank und genießt das Wochenende
5 Antworten
Richtig, A ist für elektr.Heckklappe, B ist für ohne.
Dankeschön
Bei unserem Q5 öffnet die Klappe zuverlässig und schliesst sauber, nur beim Öffnen öffnet die Heckklappe nicht vollständig. Es fehlen ca. 5cm
Hallo und guten Tag
Dieses Problem habe ich auch.....
Meine Klappe ist die letzten 10 -15 cm zugefallen und der obere Anschlag war immer ein paar cm zu niedrig.
Ich habe die klappe per "Anlernfunktion" neu angelernt und die Gasdruckdämpfer erneuert.
Leider hat nichts geholfen.....
Offensichtlich ist einer der beiden Motoren am schwächeln.
Ich hoffe Du bekommst Dein Problem gelöst.
Sollten es die Motoren sein, ist zu überlegen das Komplettpaket bei k-elektronics bzw. kufatec zu kaufen, da scheinbar nur 1 Motor alleine 870€ beim "Freundlichen" kostet.
Aber ich führe erst einmal die Grundeinstellung mit VCDS durch
Danke für den Top Tipp:
VCDS dran gehängt und siehe da, die Heckklappe war statt 400 (volle Öffnung) auf 350 eingestellt. Korrigiert auf 395 und sie öffnet jetzt vollständig wie sie soll.
