- Passat
- Passat B6
- Foto ...Aschenbecher beim CC
hallo !
hat von euch jemand die möglichkeit den "aschenbecher" in einem passat cc zu fotografieren ?
möchte wissen ob ich in der mulde die anzeige von einer fse einbauen kann...
vielen dank
16 Antworten
kann bitte ein CC besitzer fotos vom aschenbecher machen ? (geöffnet !)
VIELEN DANK !!
VIELEN DANK !!
bekommst Du heute Abend.
Sonata2004
VIELEN DANK !!
Sonata2004
danke sehr nett ...
Hier mal die Foto´s vom Aschenbecher
und einmal geöffnet
ist das die normale ausführung ?
sieht im grunde gleich aus wie die bei meinem passat bj 2005
hi bert029,
suchst du eventuell auch solche fotos? das ist meine parrot mk6100 eingebaut im aschenbecherfach (nur das display).
mikro habe ich am innenspiegel.
schau mal auf meine blogs: http://www.motor-talk.de/blogs/passat-3c-von-chrkoh
hi !
genau das habe ich gesucht !!!
möchte eine parrot mki9100 in einen cc einbauen .. will das aber "unsichtbar" machen daher finde ich die aschenbecher lösung GENIAL
mir wird dsa ganze in der werkstatt eingebaut ...
steuerung hintern radio...
stummschaltung vom radio
mic. an der A-Säule
display im aschenbecher .. (muss ich da in den aschenbecher ein loch machen ??)
FB irgendwo in der mittelkonsole ..
kann man das so umsetzen ?
danke
der aschenbecher (nur der herausnehmbare einsatz) musste zur gänze entfernt werden. das display hatte darin keinen platz.
natürlich musste ein loch rein, für das kabel des displays. die halterung des displays wurde einfach reingeklebt.
zum mikro: ich empfehle dir den innenspiegel zwischen stoff und plastikabdeckung. genau dort wurde das doppel-mikro installiert. hintergrund: ein doppel-mikro schaute bei der a-säule hässlich aus, die sonnenblende kann dann auch nicht geöffnet werden. außerdem ist der geräusche-pegel mittig im fahrzeug geringer als in der nähe der a-säule.
bei fragen einfach fragen ;)
gruß
grüße und dank in die stkm. !!
hab jetzt noch die möglichkeit fiscon entdeckt ... das sieht mir schon sehr professionell aus !
brauch ich bei der parrot eigentlich das display ?
nicht unbedingt. wenn wer anruft wird der name mit der netten damenstimme gesprochen, beim wählen kann man im vorhinein namen sprachlich aufzeichnen. das display benötigt man nur bei einstellungen oder wenn man nicht aufgenommene namen aus dem telefonbuch auflisten will. ich würd dir die parrot empfehlen, denn man kann damit auch mp3 übers handy abspielen. ich habe im handy einen 4gb stick und da komme ich locker über die runden.
dazu hab ich mir das media in dazubestellt .. da ich hoffe das damit sie soundqualität besser ist !
verwende zz eine nokia ck-1 aus der steinzeit .. aber das ding funktioniert einwandfrei !!
hat halt kein display ... aber sonst zuverlässig !
Original geschrieben von MeinNameist
und einmal geöffnet
und was ist das links für ein Anschluss?
ist bei mir nicht
Sonata2004
und noch eines ohne EInsatz
Sonata2004
