- Ford
- KA, SportKA, StreetKA & KA+
- ford ka kofferraum öffnen geht nicht
Meine Enkelin hat sich einen Ford Ka Bj 2007 1,3 L 60PS gekauft Alles gut soweit,nur der Kofferrauf geht nicht auf.Das Schloss bewegt sich weder nach rechts oder links mit dem Schlüssel und beim drücken des Knopfes neben dem Lenkrad tut sich auch nichts.Hat jemand einen Tipp was ich nachsehen sollte?Gigt es da evtl eine Sicherung?
Rudi
11 Antworten
Hat das mit dem Schlüssel schon mal funktioniert? Da wird der Schließzylinder fest sein. Könnt ihr einen anderen Schlüssel versuchen?
beim elektrischen (mit dem Knopf) muss man alles nach und nach prüfen, das kann der Knopf selber sein, der Stellmotor oder ein kaputtes Kabel
Für die Notentriegelung kann man sich Zugang zum Kofferraum verschaffen, die Verkleidung abnehmen und das Schloss manuell (am Gestänge) öffnen.
Ich versuche es mal von innen ob ich da ran komme
Rudi
Das Problem hat sich erledigt.Nach zig Versuchen funktionierte das öffnen auf einmal wieder.Ich vermute das die Verriegelung geklemmt hat.
Rudi
Vielleicht Kabelbruch in der Durchführung vom Fahrzeug zum Kofferraumdeckel. In der gummihülle.
Hallo, ich habe ein Problem mit unserem Ford Ka 2009. Die Heckklappe ist geschlossen, aber das Armaturenbrett zeigt an, dass die Heckklappe geöffnet ist. Dadurch funktioniert die Zentralverriegelung auch nicht mehr. Ich habe das Elektroschloss ausgetauscht, aber die Fehlermeldung bleibt bestehen. Kann mir jemand eine Idee geben, in welche Richtung ich suchen sollte, um das Problem zu lösen? Vielen Dank im Voraus
Siehe Antwort einen über deinem. Kabelbruch
da werden die Kabel kaputt sein, links in der Manschette zur Heckklappe, die sind sehr anfällig
wenn der Schaden größer ist kann man auch gleich einen Rep.Kabelstrang verbauen https://www.ebay.de/itm/266650843941
Der Klassiker Schwarze Kabel bis zum Horizont :) Hält schon 7 Jahre :)
https://www.motor-talk.de/.../...aum-problem-und-loesung-t6007402.html
Kabelbruch
das wird nicht besser, so ein Rep.Kabelstrang ist sicherlich gerechtfertigt und empfehlenswert
natürlich nicht alle Kabel auf einmal trennen (weil alle schwarz sind), sondern Kabel für Kabel mit dem neuen verbinden
Sach ich dich. Rausrupfen und neuen rein. Dann ist ruhe. Da brauchst nicht mehr anfangen dran rum zu löten :p
