- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Fehlermeldung Abbiegelicht rechts defekt
Frage an die Profis:
Hab mir vor kurzem einen E88 gekauft,
der beim Kauf schon die Fehlermeldung „Abbiegelicht rechts
defekt“ angezeigt hat.
Das Abbiegelicht funktioniert jedoch einwandfrei.
Hab daraufhin das Abbieglicht von links nach rechts quer getauscht, und
auch eine neue H8 Birne eingebaut.
Der Fehler ist jedoch geblieben.
Auffällig ist: wenn es dunkel wird und die Lichtautomatik das Abblendlicht einschaltet, ich einmal nach rechts lenke, dann verschwindet der Fehler (wahrscheinlich merkt er dann, dass das Abbiegelicht funktioniert). Nach zwei, drei mal Auto aus,- und anmachen kommt der Fehler auch vorerst nicht mehr.
Bis zum nächsten Tag. Da erscheint dann die Fehlermeldung erneut, und verschwindet auch erst wieder wenn die Lichtautomatik das Abblendlicht einschaltet und ich die Prozedur mit dem Lenkeinschlag wiederhole.
Der Stecker der H8 Birne sieht sehr gut aus.
Keine Korrosion oder dergleichen.
Hab auch den großen Stecker des Scheinwerfers gezogen, aber nichts auffälliges entdecken können.
Jemand eine Idee…. oder schonmal so einen Fehler gehabt?
Besten Dank schonmal vorab.
VG BeEmWe
3 Antworten
Hast Du schon eine Lösung gefunden?
Hast du den Fehler schon mal gelöscht?
Es lag tatsächlich am Sockel.
Diesen hab ich ausgetauscht.
Danach ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten.
VG BeEmWe
