Fehler P1890 - Signalleitung für Tiptronic / elektr. Fehler
Hallo Gemeinde,
leider habe ich im Q5 Forum nicht wirklich etwas dazu gefunden, aber in anderen Audi Foren (z.B. A5).
Es kam sporadisch "Getriebefehler, Weiterfahrt möglich", der nach kurzer Zeit auch wieder verschwindet, jetzt aber permanent da ist. Die eingelegte Fahrstufe wird im KI angezeigt, in der Mittelkonsole leuchtet aber keine Ganganzeige. Start/Stop, Zündung EIN/AUS über Keyles Taster in der Mittelkonsole ist auch nicht möglich. Und die Bordsteckdose in der Mittelkonsole hinten ist auch Spannungslos (vorne weiß ich nicht, nicht geprüft).
Ich hab ein Video gefunden, wo die Platine am Wahlhebel defekt war (Kratzer). Darum hab ich diese mal ausgebaut, sieht bei mir aber gut aus (Stecker u Kabel auch). Natürlich kann man der Elektronik nicht ansehen ob sie OK ist, aber da der Fehler in den letzten 8 Monaten schon mehrmals kam und ging, glaube ich nicht dass die Platine defekt ist.
Ich habe aber in einem Forum einen Beitrag gefunden, wo der Fehler identisch beschrieben war, und die Lösung ein schlechter Massekontakt war. Und das klingt für mich auch plausibel.
Nun die Frage: Wo befinden sich beim Q5 entsprechende Massepunkte ? Hat mir evtl. jemand einen Schaltplan ?
Daten zum Fahrzeug: 3.0 TDI 190KW aus 2015 (steht aber auch in der Signatur).
Schon mal Danke im Voraus,
Mike
3 Antworten
Hatte einen ähnlichen Fehler an meinem Cayenne.
Stecker am Getriebe mit Bremsenreiniger oder Kontaktreiniger einsprühen, hat bei mir geholfen.
mal Fehler auslesen lassen?
Fehler hab ich ausgelesen, und steht ja in der Überschrift. Das ist... war der einzige Fehler im Speicher.
Heute hab ich die vordere Bordsteckdose (Zigarettenanzünder) getestet, auch tot. Dann am Stecker "Plus" gegen "Minus" gemessen (mit Prüflampe), keine Spannung. dann Plus gegen Masse (Karosserie) gemessen, Spannung da. Also Masse-Problem. Dann einfach mal von der Karosserie Masse mittels einem Stück Draht in den Stecker "eingespeist", und siehe da, alles geht.
Da ich nicht weiß wo genau der Massepunkt sitzt, und jetzt auch nicht die halbe Kiste zerlegen wollte, hab ich einfach eine neue Masseleitung angebracht. Und die Kuh-Welt ist wieder in Ordnung :-)
Wenn also nur die Signalleitung im Fehler steht, und gleichzeitig die Bordsteckdosen der Mittelkonsole tot sind, dann ist ein Masse-Problem naheliegend.
