Fahrertür: Schloss kaputt
Hallo vielleicht kann ja einer helfen. Ich habe folgendes Problem,
Bei meinem A3 8P 2009 1.6 ist die Fahrertür kaputt. Über Funk lässt es sich nicht öffnen aber alle restlichen Türen schon und das Schloss dreht sich mit dem Schlüssel komplett mit. Von innen lässt es sich öffnen und wenn es generell offen ist lässt es sich auch von außen öffnen nur nach dem abschließen nichtmehr.
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe.
4 Antworten
Üblicherweise Türschloss defekt....
Was macht die ZV mit der FFB?
Was macht die ZV mit Schlüssel im Schliesszylinder?
Die Zentralverriegelung funktioniert mit dem FFB nur die Fahrertür lässt sich nicht öffnen. Vorher hab ich mit dem Schlüssel es geöffnet und dort funktionierte die Zentralverriegelung einwandfrei jetzt dreht sich der Schließzylinder mit dem Schlüssel mit und funktioniert garnicht.
Update: Schließzylinder ist wieder „eingerastet“ und funktioniert wieder nur das Problem mit dem Funk besteht noch immer
Wie gesagt, wenn die FFB das Schloss nicht öffnet musst du es erneuern. Dann ist da ein Microschalter defekt....
