- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F10 530d xDrive LCI - doppelflutig mit AdBlue?
Moin!
Mein Auto: F10 530d xDrive LCI
Ziel: Doppelflutige Abgasanlage
Frage:
Inwiefern wird Adblue beim Einbau der 535d oder 550d Abgasanlage ein Problem?
Hätte beide auf Lager, aber scheinbar müsste ich den AdBlue Tank vom 535d einbauen. Ist das so einfach möglich?
Vielen Dank im Voraus.
6 Antworten
Push
Du musst das ganze schon etwas näher ausführen, wenn Du hilfreiche Antworten haben möchtest.
Dein Ziel ist klar. Du möchtest ein Endrohr rechts und eines links haben, wie beim 535d / 550d.
Der Grund für den AdBlue ist nicht klar. Hat Dein 530d AdBlue? Wenn ja, wie unterschieden sich die Tanks. Ist beim 530d auch ein Aktiv- und ein Passivtank verbaut oder ist das einer? Oder hat sich wegen des zweiten Rohres für die rechte Seite nur die Geometrie des Tanks geändert, damit das Rohr unter dem Tank her passt?
Ja ist dann wohl ein Bau und Platzproblem. Ich habe ja einen 535d XDrive aber als F11 und noch die elektrische Anhängekupplung.
Null Platz unterm Auto, alles voll.
So sind bei mir 2 Tanks verbaut.
Ich denke der 530d hat nur einen größeren Tank und der befindet sich an der rechten Seite von hinten gesehen.
Das wird das Problem sein. Du müsstest auf die Tanks vom 35d umbauen oder diese Billiglösung mit einem Rohr von links nach rechts hinüber.
Guten Tag , bist du fündig geworden ? Habe jetzt das selbe Problem .. wollte bei meinem f10 530d xdrive mit adblue gestern denn Auspuff einbauen :( passte leider nicht wegen dem Tank .. passt der von 535d ?
@soare schrieb am 27. März 2023 um 18:01:41 Uhr:
Die billig Lösung passt da auch nicht rein :)
@TeamSersch schrieb am 16. Mai 2023 um 15:51:29 Uhr:
Ich habe es net mehr probiert, da es wohl nur mit viel
Pfusch geht…
