E46 FL LED Heckleuchte hinten links geht nicht
Tagchen an alle,
Hab mir jetzt für meinen 318d Facelift LED Heckscheinwerfer geholt.
Hab diese eingebaut ohne Probleme.
Jedoch leuchtet nur der rechte unf auch nur dieser Funktioniert.
Der Linke blinker blinkt zu schnell und ich habe eine Fehlermeldung am Tacho das es hinten links nicht geht. Interessanterweise geht Standlicht im Kofferraum auf beiden Seiten. Und RFS geht auch ohne Probleme.
Was interessant ist, ist das die Kofferraumbeleuchten auch auf beiden seiten geht.
Hat wer vielleicht eine Ahnung?
Heckleuchten sind auch für den Facelift.
Danke im Vorraus
3 Antworten
Welche Rückleuchten hast du gekauft? Nachbau oder originale?
Was sagt der Verkäufer?
@Wildhase86 schrieb am 21. März 2024 um 12:26:21 Uhr:
Das sind Nachbau. Originale hat nur der Coupe.
Habe das Problem jetzt aber gefunden, der Masse Pin im Stecker war durchgekohlt. Dürfte ein öfteres Problem bei den Facelift sein.
Hab den Jetzt extra an der Karrosserie mit der Mutter und Beilagscheibe angebracht und alles funntioniert so wie es soll.
Wollte ich auch sagen, in solchen Fällen ist fast immer der Massepin der Rückleuchten die Ursache. Der ist unterdimensioniert und verbrennt mit der Zeit. Ist bei allen E46 ein Problem, kann man aber leicht austauschen. Oder eben, wie der TE, gleich besser lösen.
