- Mazda
- MPV, Premacy & 5
- Dieselfilter tauschen
Ich muss bei unserem Mazda 5 den Dieselfilter tauschen.
Muss ich nach dem Tausch irgendwie eigens entlüften oder so?
Habt ihr vielleicht eine Anleitung?
2 Antworten
Schönen Tag den neuen Filter vorfüllen montieren alle schläuche anbauen auser den Zulauf zur einspritzpumpe mit der handpumpe oben am Gehäuse Pumpen bis diesel kommt schlauch montieren auf Sauberkeit achten lg.sepp
Hallo, läßt sich der Dieselfilter beim Mazda5 CW vorne vom Motorraum her gut tauschen? Hatte bei den Minustemperaturen irrtümlich Sommerdiesel aus nem Kanister eingefüllt und jetzt fängt der Motor bei höheren Drehzahlen an zu stottern. Im Leerlauf und niederen Drehzahlbereich läuft der Motor durch. Fließverbesserer und Tank auffüllen mit Winterdiesel hat nichts gebracht. Vermute mal Paraffinausscheidungen haben den Dieselfilter teilweise zu gesetzt. Kann es sein, das bei milderen Temperaturen sich die Ausscheidungen wieder auflösen oder besser gleich den Filter erneuern?
