Coming Home Funktion ohne Modul?!
Hallo, sorry das ich es auch nochmal frage aber ich habe i-wie nicht die richtige Antwort gefunden!
Ich würde gerne die Coming Home Funktion haben allerdings ohne diese eBay Modul für 20€.
Habe mal gehört das geht auch ohne?! Man soll wohl i-welche Pins brücken oder so?
Dann brennt es zwar immer ob hell oder dunkel aber das ist ja egal.
Wenn mir da mal wer helfen könnte bitte! :)
Danke schonmal!
Jop geht auch ohne, wie Du schon sagtest geht das Licht immer an, gerade bei Xenon vielleicht etwas blöd. Kann beides einfach Codiert werden. Für eines der beiden muss allerdings ein bestimmter Pin bei eingeschalteter Zündung gegen Masse bzw ein "Kurzschluss" gemacht werden um den Lichtsensor vorzu täuschen (ich hoffe ich habs richtig in Erinnerung). Dann sollte es klappen!
93 Antworten
Bei den BNSTG´s bis MJ09 muss gebrückt werden. Ab MJ10 meine ich nicht mehr.
Mein Monteur verkabelt grade meinen neuen Lichschalter mit dem BNS, sollte dann
der gleiche Effekt sein wie brücken. Und ich kann auch wieder ausschalten...
Werd berichten ob´s geklappt hat.
Nein, brücken ist der gleiche Effekt wie Schalter drücken :p
nein muss es nicht - alle 30 BYTE stg gehen so!
Byte 02 rauscodieren und weiter hinten (byte weis ich nicht auswendig) das bit setzen- dann geht es ohne brücken!
im FIS gibts dann auch ein CH LH menu mehr!
Beim 2010er geht gar kein LH - und CH geht dort auch nur wenn man den Fernlichthebel betätigt - ansonsten geht es nach wie vor NICHT beim 2010/11/12er
so ist es , sofern er richtig verkabelt hat !
Grrr,
ein Stecker fehlt uns, morgen gehts weiter...
Euch einen schönen Abend und vielen Dank für die Hilfe.
Maennchen
Hey nochmal ne Frage:
Wer kann mir aus Region KS/GÖ/H/+ Umkreis 75km den Stecker (PIN12) brücken sodass ich die CH/LH Funktion auch ohne Lichtsensor sichtbar machen kann?! Komme natürlich für evtl. Gebühren eurerseits auf;-)
Bitte keine Liste derer die codieren können...
Leider hab ich bisher keinen gefunden der das machen will oder kann..:(
Bitte melden per hier oder PN.
thx
ich hab dir doch schon mal einen LINK geschickt wo genug LEUTE sind die es schon gemacht haben, wenn du es da nicht versuchst kann ich dir auch nicht helfen, hier wird kaum einer dabei sein oder interesse an dem Thread haben..
Yuhuuu,
mein Lichtschalter mit CH/LH-Taster ist verkabelt und alles funktioniert.
Wieder ein rotes Lämpchen mehr in meinem A3...
Meine Innenleuchte ist mittlerweile auch getauscht auf mit Leseleuchte und 2x LED, als
nächstes kommen neue Schalter in die Tür (mit Chrom).
Euch noch eine schöne Woche, meine Laune ist erstmal wieder i.O.
HA! Hast du zufällig die TN vom Stecker zum Taster bei der Hand? :)
@ clickme
Sollte der Stecker 4D0971636 sein, 6-polig, schwarz.
Werden aber nur 4 Pinne für den Anschluß benötigt.
Ist im Teilekatalog auf Bildtafel 971-82, Position 25, zu finden.
Danke!! Hast mir das suchen heute Abend erspart ;)
MJ 2009 ist es Position 29 auf der Tafel. Egal, danke dir nochmal :)
Stimmt, beim 2009er Pos. 29, hab aber einen 2008er - da Pos. 25.
Aber wenigstens ist die Bildtafel und die Teilenummer identisch.. ;-)
Wer kann mir CH/LH Funktion am Steuergerät überbrücken??
Bin leider selber dafür nicht in der Lage..
Habe nen 2006er A3 8PA ohne Lichtsensor und daher auch ohne zusätzlichen Lichtschalter..
Komme aus Region GÖ/KS..
Bitte helfen und schreiben wer mir das aktivieren kann über die Xenons..
P.S. Bitte keine VCDS User Liste schicken...
