Coming Home Funktion ohne Modul?!
Hallo, sorry das ich es auch nochmal frage aber ich habe i-wie nicht die richtige Antwort gefunden!
Ich würde gerne die Coming Home Funktion haben allerdings ohne diese eBay Modul für 20€.
Habe mal gehört das geht auch ohne?! Man soll wohl i-welche Pins brücken oder so?
Dann brennt es zwar immer ob hell oder dunkel aber das ist ja egal.
Wenn mir da mal wer helfen könnte bitte! :)
Danke schonmal!
Jop geht auch ohne, wie Du schon sagtest geht das Licht immer an, gerade bei Xenon vielleicht etwas blöd. Kann beides einfach Codiert werden. Für eines der beiden muss allerdings ein bestimmter Pin bei eingeschalteter Zündung gegen Masse bzw ein "Kurzschluss" gemacht werden um den Lichtsensor vorzu täuschen (ich hoffe ich habs richtig in Erinnerung). Dann sollte es klappen!
93 Antworten
Wenn du auf den Nürnberger Christkindlesmarkt fährst, kann ich dir das fix machen ;)
Original geschrieben von EULEOWLS
genau das mein ich, brauche nur Hilfe mit der Überbrückung des Steckers.. codiert ist es ja schon..
Bitte um Rückmeldung... 75 km Umkreis wären kein Problem..
die die es codiert haben - können auch brücken ;) das meinte ich damit
Ist ja eigtl auch nicht schwer das Kabel an Metall zu halten :p
den richtigen PIN zu erwischen schon *G* ;)
Hmm muss doch irgendwer da sein der das machen kann?!!.. auch Raum Kassel..
Bitte melden
Bitte melden
Frag doch einfach mal in dem von mir verlinkten Thread dort haben es schon einige gemacht.
Gruß Andy
Will diese Woche auch noch umcodieren, habe allerdings ein neues Bordnetzsteuergerät (Kennung P)
das dann eingebaut wird. Ein neuer Lichtschalter ist schon verbaut (wegen Chrom), der hat auch den
CH/LH Taster mit dran.
Will dann auch direkt verkabeln, hoffentlich geht alles gut...
Beim Index p Geht es ohne Brücken einfach über die Codierung
@ Scotty18
Thx für deine Antwort Scotty, wenn ich allerdings als nächstes Nebelscheinwerfer nachrüste brauche ich
ein Modul von dir, oder kann das Index P auch Nebelscheinwerfer ansprechen?
Nein, nur über das Modul ...
Einfach dann melden
Gruß Andy
Hilfe Scotty,
habe ein neues Steuergerät (Index P) verbaut und codiert, geht aber nix...
Muß ich vielleicht doch den Pin an Masse legen oder wo kann ich das codieren, das
das Ganze aktiviert ist???
Bitte Hilfe, Fahrzeug steht in der Werkstatt.
Gruß, Maennchen
http://www.audi-wiki.net/index.php?...
Neee, 8P:CH/LH über Nebelscheinwerfer hilft mir da nicht weiter.
Ich will überhaupt erstmal CH/LH aktivieren, soll über die Hauptscheinwerfer laufen, habe Halogen.
Nebelscheinwerder habe ich keine verbaut (noch nicht).
Scotty hat weiter oben geschrieben daß eine Aktivierung der CH/LH-Funktion bei einem
BNS mit Index P auch über die Codierung geht, wenn ich daß richtig verstanden habe.
Oder muß ich doch diesen Pin an Masse legen?
vielen Dank clickme,
Ich habe aber:
"Bis MJ08 (vFL) ohne Licht-/Regensensor und mit Halogenscheinwerfer"
mit neuem Bordnetzsteuergerät Index P.
Wo soll ich da nachsehen?
