- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Bremsen bei Gaswegnahme mit Linksschlenker
habe da ein komisches Phänomen an einem
Transit Connect Diesel Bj 2019.
Laufleistung ca. 130000km, Schaltwagen.
Problem 1:
Wenn man bei ca. 110Km/h vom Gas geht,
hat man das Gefühl, dass der Wagen leicht und sehr kurz die Bremse antippt.
Dabei macht der Wagen einen ganz leichten linksschlenker als würde die linke Seite bremsen.
Das Phänomen ist nur sehr leicht aber lässt sich wiederholen. Über 120 oder unter 100km/h tritt das Problem nicht auf.
Problem 2:
Ähnlich verhält sich Fahrzeug wenn man etwas kräftiger bremst und die Bremse löst.
Beim lösen der Bremse hat man hat das Gefühl, dass der Wagen nach dem lösen der Bremse noch 1/2 ms auf der Bremse bleibt. Dabei macht der Wagen ebenfalls einen sehr leichten linksschlenker.
Beim Bremsen spielt es keine Rolle ob ich 100, 80 oder 50 km/h fahre. Beim leichten Bremsen ist das Problem nicht zu spüren.
Habe mal den Wagen hochgebockt und die Reifen gedreht. Alle Leichtgängig und auch keine angelaufenen Bremsscheiben. Lediglich die Bremse links vorne löst einen ticken langsamer als rechts vorne.
Das Verschleissbild der Bremsen( Beläge/Scheibe) links und rechst ist identisch.
Der Bremskolben links lässt sich ohne Problem zurück drücken. Scheint also nicht zu klemmen.
Beim Bremsen könnte das man annehmen, dass die Bremse einen ticken langsamer löst und daher der Linksschlenker auftritt.
Aber warum habe ich es bei Gaswegnahme??
Vielleicht spielt hier der ABS block einen Streich.
Achso: Im Tacho wird kein Fehler angezeigt.
Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen.
Kennt vielleicht einer Problem?
Hame
3 Antworten
Nachtrag:
So es liegt wohl am ABS Steuerblock.
Ist wohl eine Krankheit bei einigen Ford Modellen
Ich würde da eher auf irgendetwas am Fahrwerk tippen. Das mit dem Schlenker beim Gaswegnehmen macht sonst keinen Sinn.
Ist es jetzt weg nachdem der ABS-Block repariert/getauscht wurde?
Hatte mal was ähnliches bei meinem Ford Falcon. Da war ein Stoßdämpfer im A.... und wenn man auf unebener Fahrbahn mal härter gebremst hat, hat er auf einer Seite den Grip verloren und ist dann einfach unerwartet abgebogen. Das war nicht lustig.
Nabend,
Es war definitiv der ABS Block. Wie gesagt ist wohl eine Krankheit.
ABS getauscht und seit dem alles OK.
