- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- BMW F31 320d DPF voll?!
Hallo liebe Fahrzeug Gemeinde,
Folgendes Problem:
Habe meinen 3er seit September diesen Jahres, lief bis vor 2 Wochen ohne Probleme.
Seit dem Wintereinbruch (seit Temperaturen unter 0 sind)
zeigen sich Dinge, die ich mir nicht recht erklären kann. Geschaltet wird bis zum 5. Gang immer erst bei 2.000 Umdrehungen, egal ob Motor warm oder kalt. Vorher ist das immer spätestens bei 1.500 passiert. Dazu qualmt es extrem aus dem Auspuff und das dauerhaft. Ebenso egal ob Motor warm oder kalt. Starten tut er auch relativ unruhig, immer mit einem kurzen rütteln… Öl und Kühlmittelstand sind perfekt. Was kann das sein? Einfach nur die Kälte oder ist möglicherweise der DPF urplötzlich zu? Zusätzlich rasselt der Motor ganz wenig, da wurde mir jedoch gesagt, dass sei normal bei der 3er F Reihe. Mein Partner mit seinem 520d F11 hat dieses Problem jedoch nicht.
1 Antworten
Lies erstmal den Fehlerspeicher aus. Es kann verschiedene Ursachen haben. Defekte Glühstifte rufen zum Beispiel einen schlechteren Start und unruhigen Leerlauf im kalten Zustand hervor.
Ohne eine genaue Fehlerauflistung ist alles andere nur spekulativ.
