Birne Standlicht selber wechseln
Hallo Forum,
habe eine Frage an die Bastler unter euch: Hat es schon jemand geschafft die Birnen für das Standlicht (bei Xenon-Scheinwerfern vor FL) selber zu wechseln? Wenn ja, habt ihr einen Trick wie ihr an die Dinger rankommt (und wie sieht der aus)???
Musste heute Nachmittag nach ca. zwei Stunden Bastelei aufgeben. Ich komme zwar an die Sockelfassung ran, schaffe es aber einfach nicht sie fest genug zu greifen um sie rauszuziehen. Und das auf beiden Seiten (Luftfilterkasten auf Beifahrerseite war komplett ausgebaut, aber trotzdem reicht es nicht).
Ich frage mich ernsthaft wie die das in der Werkstatt machen. Haben die alle immer ganz frische Azubis die noch jung genug sind und ihre Hände da reingequetscht bekommen???
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar ...
Sancho
hier eine bebilderte Anleitung: http://www.motor-talk.de/.../...stung-tfl-und-standlicht-t2504140.html
Greetz,
Doom
113 Antworten
Also ich hab jetzt ein Rundholz mit 150mm Länge und 20mm durchmesser genommen und 25mm Tief hab ich ein Kreuz reingesägt Stirnseitig.
Die Überkreuz reinsägung ist max 3mm Breit !!! sollte doch passen das ganze oder ??
@ stonka
............reden wir jetzt ananeinander vorbei.
Rundholz für PL; ein Schlitz, nicht zu breit. Holzdurcmesser von 10 mm reicht.
Schaue dir die Bilder an.
Original geschrieben von DrIng
@ stonka
Also ist das Rundholz für PL anders wie für TFL ???
TFL = max 150mm Lang , 20mm durchmesser max , überkreuz 25mm tief und der einschnitt wie breit ???
PL = max länge ??? max 10mm durchmesser ??? Schlitz tiefe ? und wie breit der Schlitz ??
Man kann auch einfach eine 22er oder 24er Nuss nehmen mit ner Verlängerung geht super! Dann muss man kein Brennholz verschwenden:D!!!
Also für das TFL!
PL muss gewechselt werden mitlerweille beide Seiten durchgebrannt :(
So jetzt gehe ich zum 2ten mal Rundholz kaufen nur jetzt für PL !!!
Hallo zusammen, jetzt habe ich den mal den Samstagservice vom "Freundlichen" genutzt, 11:15 Uhr angekommen, 11:45 Uhr mit einer Rechnung über 5,70€ für die Standlichtbirne wieder weg!
Allles perfekt, auf der rechten Seite musste das gesamte Luftfiltergehäuse raus......
also ich habe heute 11,40 Euro für die beiden Birnchen beim Freundlichen bezahlt.
Auf der Linken-Seite musste ich den Behälter wegklappen um an die Birne ranzukommen.
Geht nur mit Spitzzange.
Auf der Rechten-Seite muss der Lufi raus. Dies ist die einfachere Seite, da man so viel Platz
hat und in den Scheinwerfer von innen hineinschauen kann.
Um den Unterschied zwischen Tagfahrlicht und Standlicht zu sehen habe ich 2 Bilder angehängt.
Auch das Parklicht (braunes und rotes Kabel) hat eine lange Plastiknase hinten um es herauszuziehen
Zum Einbau habe ich ein Stück Holz von einer Zigarrenkiste verwendet.
Heute 29€ für Beifahrerseite beim:) :mad:
Tipp: Beim einsetzen, Standlicht einschalten und von vorne in den Scheinwerfer gucken, dann findet man das los schneller :-)
Habe es heute auch vollbracht! Wenn man weiss wie, dann geht es schnell.
Mein Werkzeug:
- Spitzzange
- Smartphone mit Kamera-App und eingeschalteten Licht am Phone
Hallo Zusammen,
habe das Standlichtleuchtmittel (Seite Beifahrer)getauscht. Alle Beschreibungen wie umständlich dies geht stimmen zu. Die Tipps sind auch Gold wert.
Frage: Im Luftfilterkasten sitzt ein Nippel, wie kann der wieder befestigt werden?
Luftfilter wechsel bietet sich an:
Wie bringe ich den Luftfilter raus, habe kräftig gezogen, es tut sich nichts?
Als Erstbesitzer weiß ich, das noch niemals an meinen Xenon-Scheinwerfern etwas gemacht wurde.
Trotzdem fiel die Scheinwerferklappe (Innendeckel) von selbst ab, beide Klammern abgebrochen. Garantie greift wohl nicht mehr, auch wenn es ein versteckter Mangel war.
Am Schluss:
Ersatzbirne eingesteckt, Display gecheckt Fehler weg, alles zusammengebaut, Fehler wieder da.
Hat jemand eine Idee?
Wenn ich den Luftfilter habe probier ich es noch mal, jetzt weiss ich ja wie es geht.
gr PP
Vielleicht einen Wackler? Hab das bei mir mittlerweile zum 2. mal. Signal kommt, Birne defekt Standlicht rechts. Am nävhsten Tag Fehler weg. Dann kam das ganze nach einer Weile wieder mit dem Fehler, selbes Spiel. Aber bisher nix mehr...
Darfst Dir aber schon mal eine neue kaufen. ..... manchmal hat der Glühfaden nur noch sporadisch Kontakt.
Sollte aber bald ganz ausfallen.
@petpeterson
Hinter dem Luftfilterkasten ist ein Loch in der Karosserie- im Luftfilterkasten ist ein Spreizniet aus Plastik.
der Spreizniet muss ins Loch und der Stift in den Spreizniet um den Kasten an der Karosserie zu fixieren.
Na dann hoffentlich auch nur auf der rechten Seite. Den Luffi rausbauen geht schnell und man kommt auch gut dran. Mich grauts vor der Fahrerseite:rolleyes: hoffentlich bleibt die noch heile.
