Birne Standlicht selber wechseln
Hallo Forum,
habe eine Frage an die Bastler unter euch: Hat es schon jemand geschafft die Birnen für das Standlicht (bei Xenon-Scheinwerfern vor FL) selber zu wechseln? Wenn ja, habt ihr einen Trick wie ihr an die Dinger rankommt (und wie sieht der aus)???
Musste heute Nachmittag nach ca. zwei Stunden Bastelei aufgeben. Ich komme zwar an die Sockelfassung ran, schaffe es aber einfach nicht sie fest genug zu greifen um sie rauszuziehen. Und das auf beiden Seiten (Luftfilterkasten auf Beifahrerseite war komplett ausgebaut, aber trotzdem reicht es nicht).
Ich frage mich ernsthaft wie die das in der Werkstatt machen. Haben die alle immer ganz frische Azubis die noch jung genug sind und ihre Hände da reingequetscht bekommen???
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar ...
Sancho
hier eine bebilderte Anleitung: http://www.motor-talk.de/.../...stung-tfl-und-standlicht-t2504140.html
Greetz,
Doom
113 Antworten
ich nutze den Thread hier mal, ein neuer sollte nicht nötig sein.
Ich bekomme im FIS 'ne Fehlermeldung angezeigt, dass vorne links eine Glühbirne kaputt ist. Erst hatte ich es für einen Fehler gehalten, da Xenon und TFL funktionstüchtig sind. Heute habe ich dann gesehen, dass das linke Standlicht defekt ist.
Eigentlich ging ich davon aus, dass TFL und Standlicht das selbe sei. Könnt ihr irgendwelche Birnen empfehlen? Bitte nur Leuchten, die auch StVO-zulässig sind. :)
Achja - ich habe einen VFL.
Danke! Grüße.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standlicht und nebelscheinwerfer, welche birnen' überführt.]
Hat denn Keiner 'nen Tipp? :)
Standlicht ist W5W, egal ob Philips oder ähnlich. Leuchten tun sie alle gleich und zwar nicht weiss, sondern gelblich ...
Sollen die Nebelscheinwerfer nicht gelb sein? bzw. etwas spezielles an sich haben - oder wirklich nur H11 in Xenon-Look rein und fertig?
Vielen Dank DVE. Die W5W werde ich am Wochenende einbauen, How2 habe ich schon gefunden. Hättest Du noch 'nen Link für die TFL (VFL)? so richtig werde ich da nicht fündig. Hab schon mit dem Gedanken gespielt, LED einzupflanzen, ist mir aber persönlich ein bisschen risky.
Grüße.
also ich hatte keine geduld und der warnton wurde langsam zum nervton und die kleine wurde ständig wach davon.
kurzum, hier meiner erfahrung beim freundlichen in berlin:
problem:
standlicht beifahrerseite vom xenonscheinwerfer defekt
dauer:
(inkl. reparaturannahme, rumlabern und zahlen)
60 minuten
kosten:
glühlampe 4,65
ersetzen 33,84
netto gesamt: 38,49
brutto gesamt: 45,80
schon ne hausnummer, zwei standlichter wechseln für fast 100,- euronen ist schon was.
gruß, der matze
problem:
dauer:
60 minuten
kosten:
glühlampe 4,65
ersetzen 33,84
netto gesamt: 38,49
gruß, der matze
Aber Deine Kleine ist jetzt happy! ;)
Original geschrieben von jockem
Also ich kann euch nur empfehlen, fahrt in eine freie Werkstatt
und alles ist gut!!!
Gestern morgen auf der Autobahn Fehlermeldung Standlicht/TFL vorne
Rechts defekt! War mittags gleich zur Werkstatt meines Vertrauens,
1a Autofit und das ging zack zack Luftfilterkasten raus alte Birne raus
neue rein alles wieder zusammen und weiter. Zeitaufwand zwanzig
Minuten Kostenpunkt zehn Euro inkl. Birne :)
Und Hände und Nerven geschont!!!
Jockem
beim 4.2 vielleicht auch nicht 20 minuten?!
nächstes mal bin ich auch in ner freien- war wohl heute zu blind das zu schecken, dass es ja nur um ne lampe geht und kein garantie-relevantes thema. mist! .-)
Also ich habe dafür ne flachzange (so ne Elektrozange von Knipex) genommen, den schminkspiegel meiner Holden, so einen kleinen handlichen für die Handtasche und in dem Fall Handy als Lichtquelle, mit so ner Flashlight app.
Diese bringt sehr viel da die LED da drin super hell ist...
Naja und dann eben sehr viel fingerspitzengefühl und trotz 1,81 m Körpergröße langte es nicht, und musste halb im Motorraum LIEGEN !
ABER... es hat "problemlos" geklappt (nach ca 40 min) wenn man erstmal raus hat, obs einfach nur abgezogen werden soll, oder doch was dran rumrehen...
Jedoch werd ich sehr wahrscheinlich das nächste mal in die Freie Fahren, meinen zerkratzten Händen zu liebe ^^
P.S. Der :) verlangte von mir 178,99 € für dern wechsel EINES Standlichtes !!!!
Original geschrieben von DrIng
Wie oben bereits bschrieben, ein Rundholz nehmen (länge max 15cm, Durchmesser ca. 15-20mm) Mit einer Säge (keine metallsäge ist zu schmall) ein Kreuz stirnseitig einsägen. Tiefe ca. 25 mm.
Mit diesem Tool, wechsele ich die Birnen auf beiden Seiten in ca. 15 Minuten. Die meiste Zeit geht hierbei für den Aus - und Wiedereibau des Luftfilterkastens auf der BF-Seite drauf. An der FS geht es mit diesem Hilfsmittel sogar ohne den Hydrauliköl- Behälter zu lösen und zu verschieben.
Wozu ein Rundholz ??? Um die Standlicht Birne zu wechseln oder TFL Birne ??
Hilf das wirklich und wenn ja in welcher weisse ?
Danke
Das Rundholz ist nur fürs TFL...
Das Rundholz hilft dir nur beim TFL da du da ein stück drehen musst. Beim Standlicht musst du nur ziehen.
Ah dann für das Standlicht eine Spitzzange ???
Nicht ganz richtig! :D
http://www.motor-talk.de/.../...45min-so-kompliziert-t1772355.html?...
Auf den Bildern ist zu erkennen, dass ich ein Rundholz mit einem Schnitt genommen habe um den Parklichtsockel rauszuziehen.
Der Schnitt sollte mit einer z.B Laminat-/ Parkett- Säge gemacht werden das er nicht zu breit ist und man eine gute Klemmung erreicht.
Das Rundholz für das TFL hat einen Kreuschnitt und ist auch mit einer Metallsäge gemacht um es auf den Sockel des TFL schieben zu können. Ggf. vorne eine kleie Phase dranfeilen. Erleichtert das draufschieben.
Spitzzange geht bestimmt auch ist muir aber zu fummelig.
Übrigens. mein :) in DÜW wollte für das Austauschen der PL Birnen 70€.
Mache das mittlerweile in. max 20 Minuten (beide Seiten)
