Batterie Funkschlüssel
Bei meinem Funkschlüssel ist ständig die Anzeige im Cockpit das die Batterie getauscht werden muss. 1 Woche nach dem Tausch taucht die Meldung wieder auf. Die Meldung tritt bei niedriger Temperatur häufiger auf ! Wer kennt das Problem ?
4 Antworten
Das Problem habe ich zwar nicht, aber mögliche Ursachen wären:
Überlagerte Batterie, Billigprodukt.
Okay, das stimmt natürlich, eine minderwertige Batterie könnte die Ursache sein.
oder eine bereits leere neue....hatte ich auch schon, also nochmal tauschen...
Hallo und guten Tag,-
habe das Problem mit der Anzeige auch,- Batterien x-mal gewechselt,- auch Markenbatterien verwendet. Nach Anruf bei meiner Audi-Werkstatt kam der Tipp,- Batterie heraus - alle drei Taster auf der Fernbedienung drücken - Batterie einsetzen. Hat aber leider nichts gebracht.
Was hat bei Dir geholfen oder war es durch einsetzen einer Marken-Batterie erledigt ?
Mit Dank
Norbert
