- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Airbagleuchte
Airbagleuchte
Hey, ich hatte jetzt schon 3 mal das Problem das nach dem Kaltstart die Airbagleuchte brennt, ist der Wagen warm und man startet geht sie aus.
Weiß zufällig jemand was da im argen ist?
Lg Micha
18 Antworten
Diagnosegerät oder Forscan ran und auslesen (lassen). Alles andere ist Wahrsagerei ...
Das haben wir gemacht, es geht wohl um den Airbag auf der Beifahrerseite. Aber mehr stand da nicht.
Auch da gäbe es ja mehrere Möglichkeiten, denn da sind ja direkt derer drei: Frontairbag im Armaturenbrett, Seitenairbag im Sitz und der Windowbag.
Da wird ein Profi ran müssen (bei Airbags ja ohnehin ...) und dann die einzelnen Airbags, Kabel pp. mit Prüfwiderständen durchmessen müssen. Ich denke mal, in Eigeninititative gibt's da nicht viel, was man tun kann.
Drücke die Daumen, dass es nix Teures ist ...
Neben Steckverbindungen ist auch der Schalter für die Beifahrerairbagdeaktivierung gerne zu Gast bei den Fehlerquellen
Der Blinkernutzer
Ist es nicht so, dass wenn die Lampe einfach nur leuchtet, ist es das Airbagsteuergerät, was durch ein unfallfreies getauscht wird mit gleicher Nummer. Ansonsten blinkt doch die Leuchte um auf den Fehlercode hinzuweisen...?
Ich habe da noch eine andere Vermutung und die geht in richtung Wischwasserpumpe. Die wird ja bekantlich irgendwann undicht und sorgt für allerlei Elektronikprobleme. So hatte ich auch schon 2 mal den Fall das ich die Fahrertür öffne und der Lüfter volle Kanne anspringt, sobald ich dann abschließe geht er wieder aus. Der Motor war weder übertrieben warm noch war es draußen extrem warm. Deswegen geht der Wagen nächste Woche noch mal in die Werkstatt um zu überprüfen ob da irgendwo Feuchtigkeit im Steuergerät ist oder die Pumpe undicht ist.
Ok, seit heute geht die Lampe bei Zündung zwar aus kurz danach wieder an. Auch ein Neustart hilft nicht mehr. Geht heute in die Werkstatt zum auslesen.
Also Fehler auslesen war nicht so erfolgreich. Da stand nur was von Deaktivierungsfehler Airbag. Die Lampe war auch nach Start direkt wieder aus, ansonsten war sie jeden früh an.
Im Tacho habe ich noch den DTC stehen C588_64. Kann damit einer was anfangen?
Hallo. Ich hatte auch mal vor längerem Probleme mit der airbagleuchte. Nach langem suchen hat es einfach geholfen die Batterie für eine Stunde abzuklemmen. Dann war Ruhe für Jahre.
in Beitrag #4 schrieb @binkernutzer ja schon das der Deaktivierungsschalter probleme machen kann. Warum ist mir nicht schlüsslich da diese sache ja eigentlich auch programmiert werden muss wenn man den schalter nachrüstet
Wo genau sitzt der Schalter? Ich wüsste nicht mal ob ich den habe.
ich hab keinen Focus, aber ich tippe mal ganz stark auf rechts vom Handschuhfach, sieht man, wenn man die Beifahrertür aufmacht.
Ansonsten verweise ich mal auf die Bedienungsanleitung
Hilft vielleicht wenn man den einige Male hin und her betätigt
Der Blinkernutzer
Also viel weiter sind wir in der Sache bis jetzt nicht. Werkstatt findet nichts. Mir fällt halt auf das die Lampe immer nur dann brennt wenn es regnet oder geregnet hat.
ich komme immer mehr ins grübeln, was Du mit "Werkstatt" meinst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade Airbag-Fehler so undifferenziert abgelegt werden.
Wenn Du nicht gerade bei Regen ein Problem mit beschlagenen Scheiben hast, also irgendwo Wasser steht, bleibt nur der Einfluss der Luftfeuchtigkeit über, da alle Airbag-Komponenten sich im Innenraum befinden.
Und einem Kabel ist Luftfeuchte total egal, kritische Stellen sind da Kontakte.
Kontakte befinden sich in Steckern
- Am Airbag (so einen Fall habe ich mal mitbekommenbei einem A4, nach Kontakte reinigen war der sporadische Fehler weg)
- Kabel zum Sitz
- Anschluss am Steuergerät
- Anschluss Beschleunigungssensoren
und zuletzt natürlich auch die Kontakte des Schalters zum deaktivieren des Beifahrerairbags
Mehr Tipps kann man jetzt aus der Ferne nicht mehr geben, außer die Werkstatt nicht suchen zu lassen bis sie den Fehler findet, sondern solange eine Werkstatt zu suchen, die den Fehler findet
Der Blinkernutzer
