Abgaskrümmer oder Katalysator
"Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Fehler. Beim Starten meines BMW hört sich mein Motor laut an. Sobald ich etwa 2 Stunden fahre, zum Beispiel von Oberösterreich nach Wien, klingt er noch lauter. Meine Vermutung ist, dass es am Katalysator liegt. Ich war bereits in der Werkstatt, und der Mechaniker meinte, dass das Problem von dort kommt, wie auf dem Foto zu sehen ist. Er sagte auch, dass es teuer werden könnte, und er weiß nicht genau, wo das Problem liegt."
Beim Abgaskrümmer die Dichtung wurde mal vorne gewechselt aber hinten nicht .
6 Antworten
Was hast du denn für ein Motor? Bitte immer möglichst viele Angaben machen, umso besser kann dir geholfen werden ;)
Gruß Stormy
320i E46 Coupe BJ 1999
Danke für die Antwort.
Dann ist es doch noch der M52B20 mit 150PS.........
Da kommt es immer mal wieder wieder vor, das die Krümmer am Kat unter dem Hitzeschutzblech reißen.
Das kann man mit ChroMo Draht Schweißen, das können aber die wenigsten Werkstätten und dazu muss man den Krümmer ausbauen.
Besorg dir am besten einen guten gebrauchten Krümmer und lass dann umbauen ;)
Gruß Stormy
Danke Stormy hast du das Video angesehen was ich Verlinkt hab LG
Schau auch mal auf den Endschalldämpfer. Standardproblem beim E46 ist Korrosion auf der, nicht sichtbaren, Oberseite des ESD, meist hinten. Da bläst er ab, genau auf die Karosserie. Dann schmilzt zuerst der Unterbodenschutz und dann rostet das Kofferraumblech weg.
