- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Ab dem 3 Gang ab ca 3000 Umdrehungen dreht die Kupplung hoch
Hay,
Ich habe ein dringendes Problem und suche evt einen mit dem selben Problem. Die Werkstatt natürlich sie wollen das Getriebe ausbauen um erstmal zu schauen was kaputt ist was natürlich nicht günstig ist.
Beim beschleunigen des Autos ist im 1-2 Gang alles gut .
Schaltet man in den 3 Gang und beschleunigt hängt die Drehzahl obwohl man am Gas ist und nach 2-3 sec springt sie auf 5000 Umdrehungen . Was könnte dies sein ? Ist im 4-5-6 Gang auch so und die Leistung kommt natürlich nicht mehr
5 Antworten
Kupplung defekt, 1x neu machen....
Im ersten und zweiten Gang hast Du eine hohe Motordrehzahlen und es werden dem Motor nur geringe Drehmomente über die Kuppliung abgefordert. Je höher der Gang desto größer wird das Moment, das der Motor trieben muss.
Wenn die Kupplung verbraucht ist, dann fängt sie ab einem bestimmten Drehmoment an zu rutschen.
Der Motor kann also aufgrund des reduzierten Kraftflusses durchdrehen.
Einfach Kupplungsbeläge und wahrscheinlich die Mitnehmerscheibe tauschen.
Reibscheibe verschlissen, neumachen und gut.....am besten gleich das ganze Kupplungskit.
Das Getriebe muss man dazu natürlich nicht zwangsläufig ausbauen, wenn du das nicht möchtest. Motor ausbauen geht selbstredend auch.
Kupplung rutscht. Wie die anderen auch schon schreiben, neues Kupplungskit :)
Je höher der Gang, umso höher das Drehmoment was der Kupplung abgefordert wird. Einfach ausgedrückt.
Wieviel hat die Kiste denn runter?
Um an die Kupplung zu kommen, muss halt das Getriebe raus :rolleyes:
Kannst den uralten groben KupplungsTest machen ... im Stand... Handbremse ordentlich anziehen ... 3, 4 Gang rein und dann Gas... und Kupplung kommen lassen .. stirbt der Motor Nicht ab, ist die Kupplung fritte...
