3.0TDI - Surrendes Geräusch beim Beschleunigen
Hallo, komme gerade aus der Werkstatt weil mein A6 seit einer Woche ca. ein echt komisches Geräusch beim Beschleunigen macht. Leider sagte Audi mir, dass das Geräusch bei denen nicht aufgetreten ist. Kaum war ich vom Parkplatz, ging es wieder los. Ich bin überfragt was dass sein könnte.
Ist ein sehr schrilles Surrendes Geräusch, welches beim beschleunigen auftritt. Im Stand oder Leerlauf nicht wahrnehmbar.
4 Antworten
Hört sich an, ob irgendwo etwas schleift. Schau Dir mal die Riemen vorne als erstes an.
Was mich halt verwundert dass es nur bei der Fahrt auftritt, im Stand mit Leerlauf kann ich Gas geben wie ich will, da passiert gar nichts…
Unter Last verwindet sich der Motor. Evtl. kommt dann erst der Kontakt zustande. Das mit den Riemen ist auch nur ein erster Verdacht, wo ich mal schauen würde
Also heute mal alles nachgeguckt im Motorraum etc….da sieht alles normal aus
Und eine Runde nochmal gefahren, wenn die Automatik schaltet, wird das Geräusch weniger und steigt wieder mit der Drehzahl an.
Mal noch 2 Videos wo man es sehr gut hört
https://youtube.com/shorts/BTAEuqqeLNg?si=8qoRg61DLsJYJizO
