2.0TDI BRE - Unrunder Motorlauf, Ruckeln, Sporadisch Startschwierigkeiten
Ich habe mir einen Audi A6, BJ 2007, 2.0 TDI (Motor BRE), Handschalter, gekauft. 170000 Auf dem Tacho, KM nachvollziehbar.
Nun zu dem Problem.
Kaum merkbar, nicht immer, mal mehr mal weniger stark, hat das Auto Probleme.
Ab und zu startet das Auto etwas länger, wenn kalt.
Wenn das Auto kalt ist etwas mehr, wenn warm weniger bis kaum merkbar oder gar nicht, hat das Auto etwas schwankende Drehzahlen. Wenn man ganz genau hinhört, so kommt es einem vor, dass der Motor in einem bestimmten Takt unrund läuft, kaum merkbar. Wenn kalt, ruckelt er ab und zu beim beschleunigen in den ersten Gängen.
Meistens ist es aber so, dass beim fahren gar nichts gemerkt wird.
Ich habe den Audi zu einer Werkstatt gebracht, zur Durchsicht und Fehlersuche, die konnten keine Fehler entdecken. Das Auto hat keine Fehlercodes. Zündkerzen sind OK, die Einspritzdüsen auch.
Letztes Jahr wurde die Drosselklappe getauscht, letzte Woche habe ich das AGR-Ventil ebenfalls ausgetauscht. Die ersten Tage habe ich eine Besserung gespürt, jetzt bin ich wieder auf dem alten Stand.
Hat jemand eine Idee woran der unrunde Motorlauf liegen kann?
Danke.
2 Antworten
Hallo Danil2,
ich habe das gleiche Problem mit fast den gleichen Pkw Daten?!
Falls du den Fehler gefunden hast, gerne ne kurze Rückmeldung.
Danke
l.g. aus Hamburg
