2.0 TFSI: Gemisch zu fett
Hallo Leute, leider ist meine Motorkontrolllampe angegangen, beim auslesen hat er folgenden Fehler angezeigt:
Gemisch zu fett
Fehler Kraftstoffbemessungssystem
Eine Woche davor war sie auch schonmal aus, da hatte er auch den Fehler mit dem gemisch zu fett und einen Fehler bei der Tankentlüftung, der Fehler wurde von einem Bekannten gelöscht, er meinte ich sollte schauen ob er nochmal erneuert auftritt, nach ca 200km war es leider der Fall.
Ich fahre einen A3 8pa 2.0tfsi
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat was es sein könnte, bzw.wonach man bei so einem Fehler als erstes schauen sollte.
2 Antworten
Ich würde als erstes die Tankentlüftung reparieren.
Also als erstes den Aktivkohlefilter und wenn es das nicht ist das Magnetventil.
Das könnte der Fehler für zu Fett sein.
Werde ich tauschen lassen, danke für den Tipp.
Ich hab mal gehört bei einer defekten Tankentlüftung müsste man nach dem Fahren und anschließendem öffnen des Tankdekels ein Geräusch hören, weil sich dort ein Unterdruck bildet. Ist dies ein Anzeichen? Und kann man bis zur Reparatur noch fahren?
