Wartungsplan
Hyundai Santa Fe 1 (SM)
Hallo Leute
Habe einen Santa Fe Bj2005 SM 2,4 146PS
KM Stand 90.267 zu diesn bräuchte ich einen
Wartungsplan/Inspektionplan/Serviceplan
Desweiteren habe ich ein Problem mit der Leuchtweiten
Regulierung sie verfährt richtig aber bleibt nicht inder endstellung das heißt der Motor fährt ein paar millimeter auf und ab. Für jeden Rat und Tipp bin ich dankbar.
Besten Dank im voraus.
Inspektionen Hyundai PKW-Modelle mit Benzin- oder CRDi-Motor ab Modelljahr 2002
(nicht für H-1 Starex, H-1, H100 und Terracan)
Wartungsintervalle alle 15000 km oder alle 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt.
Wartungsbeispiel:
Bei der 90000-km-Inspektion sind sowohl die Grundarbeiten als auch die Zusatzarbeiten alle 30000, 45000 und 90000 km durchzuführen.
Fälligkeit Karosserie- und Unterbodenprüfung ist bei jeder Wartung zu prüfen.
Grundarbeiten alle 15000 km
• Fehlerspeicher sämtlicher Systeme auslesen
• Schlösser, Türfangbänder und -scharniere bei Bedarf ölen bzw.
schmieren, Gasfeder und Befestigungsteile für Motorhaube und
Heckklappe auf Festsitz prüfen (falls vorhanden)
• Signal- und Beleuchtungsanlage: Funktion prüfen, Scheinwerfereinstellung
überprüfen, Signalhorn Funktion prüfen
• Scheibenwischwaschanlage: Wischblätter prüfen, Waschwasserstand
kontrollieren, Einstellung der Waschdüsen prüfen
• Klimaanlage: Funktion prüfen (falls vorhanden)
• Kraftstoffsystem: Leitungen, Anschlüsse und Tankverschluss auf
Dichtheit prüfen
• Kühlsystem: Schläuche und Leitungen auf Dichtheit und Beschädigungen
prüfen, Frostschutz prüfen
• Luftfiltereinsatz prüfen
• Fußbremse: Funktion und Pedalspiel prüfen, Bremssystem und
Anschlüsse auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion prüfen.
Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Bremsscheiben und Bremsbeläge
auf Verschleiß und Bremse auf Freigängigkeit prüfen. Unterdruckpumpe
prüfen, Unterdruckschläuche auf Dichtheit prüfen (nur Fzg.
mit CRDi-Motor)
• Feststellbremse: Funktion und Hebelweg prüfen
• Motoröl wechseln mit Ölfilter
• Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigungen,
Aufhängungen und Verbindungen auf Festsitz prüfen
• Servolenkung: Leitungen und Schläuche auf Dichtheit prüfen,
Ölstand prüfen
• Lenkgetriebe: Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen, Lenkmanschetten
auf Beschädigungen prüfen, Spurstangengelenke: Spiel,
Befestigung und Staubkappen prüfen
• Achslenker: Festsitz der Schraubverbindungen, Zustand und Spiel
der Lagerungen prüfen
• Achs- und Stabilisatorgelenke auf Verschleiß und Beschädigung
prüfen
• Bereifung: Zustand u. Profiltiefe prüfen, Reifendruck kontrollieren
(einschl. Ersatzrad)
• Radmuttern: Anzugsdrehmoment prüfen
Zusatzarbeiten alle 30000 km
• Ventilspiel prüfen (nur Atos 1.0 l und 1.1 l, Atos Prime 1.0 l,
Getz 1.1 l)
• Kurbelgehäuseentlüftung: Festsitz der Schläuche prüfen
• Keil-/Flachriemen: Zustand und Spannung prüfen
• Kraftstoffilter ersetzen (nur Fzg. mit CRDi-Motor)
• Ansaug- und Kraftstoffverdunstungssystem: Sichtprüfung auf
• Luftfiltereinsatz ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen
(nur Fzg. mit Benzinmotor)
• Staub- und Pollenfilter ersetzen (falls vorhanden), Zusatzarbeit
gegen gesonderte Berechnung
• Kupplung: Kupplungsflüssigkeit wechseln, Pedalspiel prüfen,
Dichtheit der Betätigungszylinder prüfen (falls vorhanden)
Antriebswellen und Faltenbälge auf Beschädigungen prüfen
• Bremstrommeln und Bremsbeläge: auf Verschleiß prüfen (falls
vorhanden)
• Automatik- und Schaltgetriebeöl: Ölstand prüfen
• Verteilergetriebe und Hinterachsantriebsöl: Ölstand prüfen (Santa Fe
Typ CM 4WD)
• Befestigungsschrauben Kardanwelle: Anzugsdrehmoment prüfen
(Santa Fe 4 WD, Tucson 4WD)
• Motorkühlmittel wechseln, Frostschutz bis -35º C einfüllen (nur für
CRDi-Motor, nicht Accent Typ MC/MCT CRDi, Getz CRDi 65 kW,
Matrix CRDi 75 kW und 81 kW, Santa Fe Typ CM CRDi, Sonata Typ
NF CRDi, Grandeur CRDi)
Zusatzarbeiten alle 45000 km
• Zündkerzen ersetzen (nicht Fzg. mit 6-Zyl. Motoren u. Santa Fe 2.4 l)
Benzinmotor, nicht Accent Typ MC/MCT, Getz ab MJ 2006,
Grandeur 3.3l, Santa Fe Typ CM 2.7 l, Sonata Typ NF 2.4 l und 3.3 l)
• Verteilergetriebe und Hinterachsantrieb: Ölstand prüfen
(Santa Fe Typ SM 4WD, Tucson 4 WD)
• Luftfiltereinsatz ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen (nur Fzg. mit
CRDi-Motor)
• Tankbelüftungsfilter ersetzen (Accent Typ MC/MCT 1.4 l und 1.6 l,
Grandeur 3.3 l, Santa Fe Typ SM mit Benzinmotor ab Fzg.-Ident.-Nr
379117, Santa Fe Typ CM 2.7 l, Sonata Typ NF 2.4 l und 3.3 l,
Tucson)
Zusatzarbeiten alle 60000 km
• Keil-/Flachriemen für alle Nebenaggregate ersetzen (nur Fzg. mit
4-Zyl.-Motoren, nicht Fzg. mit CRDi-Motor)
• Kraftstofffilter ersetzen (nur Fzg. mit Benzinmotor)
• Zahnriemen prüfen (falls vorhanden, nur Fzg. mit Benzinmotor)
Zusatzarbeiten alle 90000 km
• Zahnriemen ersetzen (falls vorhanden, nur Fzg. mit Benzinmotor,
nicht Santa Fe Typ CM 2.7 l), Riemen für Ausgleichswellen prüfen
(nur Santa Fe 2.4 l, Sonata 2.0 l, Trajet 2.0 l)
• Platinzündkerzen ersetzen (Fzg. mit 6-Zyl. Motoren sowie
Santa Fe 2.4, nicht Grandeur 3.3 l, Santa Fe Typ CM 2.7 l, Sonata
Typ NF 3.3 l, Tucson 2.7 l)
• Automatikgetriebeöl wechseln, Ölfilterpatrone wechseln (falls
vorhanden)
• Verteilergetriebe und Hinterachsantriebsöl wechseln (Santa Fe Typ
• Flachriemen für alle Nebenaggregate ersetzen (nur Fzg. mit CRDi-
Motor)
• Ventilspiel prüfen (Fzg. mit variabler Ventilsteuerung, Grandeur 3.3 l,
Santa Fe Typ CM 2.7 l, Sonata Typ NF 2.4 l und 3.3 l, nicht Accent
Typ MC/MCT 1.6 l und Getz 1.6 l / 78 kW)
• Motorkühlmittel wechseln, Frostschutz bis -35º C einfüllen (Accent
Typ MC/MCT, Getz ab MJ 2006, Grandeur, Matrix CRDi 75 kW und
81 kW, Santa Fe Typ CM, Sonata Typ NF)
Zusatzarbeiten alle 120000 km
6-Zyl.-Motoren)
• Zahnriemen ersetzen (falls vorhanden, Fzg. mit CRDi-Motor,
Santa Fe Typ CM 2.7 l, nicht Grandeur CRDi, Santa Fe Typ CM
CRDi, Sonata Typ NF CRDi)
• Verteilergetriebeöl wechseln (nur Santa Fe Typ CM 4WD)
Zusatzarbeiten alle 150000 km
• Iridiumzündkerzen ersetzen (Grandeur 3.3 l, Santa Fe Typ CM 2.7 l,
Sonata Typ NF 3.3 l, Tucson 2.7 l)
• Zahnriemen ersetzen (Grandeur CRDi, Santa Fe Typ CM 2.2 l CRDi,
Sonata Typ NF CRDi)
2 weitere Antworten
2 Antworten
Wartungsbeispiel:
Dichtheit prüfen
mit CRDi-Motor)
Ölstand prüfen
prüfen
Getz 1.1 l)
vorhanden)
Typ CM 4WD)
CRDi-Motor)
Tucson)
vorhanden)
Motor)
6-Zyl.-Motoren)
Sonata Typ NF CRDi)
Huhu!
Hat jemand so einen Wartungsplan für einen iX35 (Benziner) von 2014?
Das wäre so toll....
LG
iris
@Space star 2001 schrieb am 5. Oktober 2014 um 14:33:28 Uhr:
Wartungsbeispiel:
Dichtheit prüfen
mit CRDi-Motor)
Ölstand prüfen
prüfen
Getz 1.1 l)
vorhanden)
Typ CM 4WD)
CRDi-Motor)
Tucson)
vorhanden)
Motor)
6-Zyl.-Motoren)
Sonata Typ NF CRDi)
