Vibrieren im Kupplungspedal
Hey zusammen, ich brauche mal eure Hilfe.
Bei meinem Zafira spüre ich während der Fahrt ein vibrieren im Kupplungspedal. Das vibrieren ist aber nur beim fahren, also nicht beim Schalten. Mein Fuß liegt immer leicht auf der Kupplung. Mir kommt es auch so vor, das je schneller ich fahre, desto größer wird das vibrieren.
Hatte heute beim Bergabfahren mal in den Leerlauf geschaltet, da war das vibrieren fast weg. Auch kommt es mir so vor, als ob das vibrieren mit der Motordrehzahl zusammen hängt.
Ich hoffe jetzt nicht das mein Getriebe oder meine Kupplung den Geist aufgibt. 😱
Ich fahre einen Zafira Tourer mit 140 PS und Baujahr 2016. Die Laufleistung liegt bei 140000.
6 Antworten
Habe ich richtig verstanden, dass du während der Fahrt dein Fuß immer auf Kupplungspedal ruhen lässt?
Den Fuß nur dann auf die Kupplung, wenn du tatsächlich kuppeln willst. Sonst hat er dort überhaupt nichts verloren.
Es sei denn du fährst auf Rennstrecke.
Sonst machst du den Ausrücklager und die Kupplung kaputt. Das hast du wahrscheinlich bereits schon geschafft.
Gewöhn dir das mit dem Fuß wieder ab! Das ist das schlimmste, was man machen kann.
Ansonsten ist das mit den vibrieren glaube normal. Habe ich bei vielen Autos, markenübergreifend festgestellt.
Der Fuß gehört nicht auf die Kupplung. Du merkst es garnicht das dein Fuß immer schwerer wird und komm nicht das stimmt nicht. Oft genug erlebt. Runter mit dem Fuß, deine Kupplung wird es dir danken
Ich danke euch für die Antworten. Wusste jetzt wirklich nicht, wie schädlich das mit dem Fuß eigentlich ist. Dann werde ich mir das wieder abgewöhnen und zwar sofort.
@ Pitty60 : Du wirst mit deiner Aussage ganz sicher Recht haben.
