Stabilisator Stange
Volvo S40 2 (M)
Hallo zusammen, gestern bin ich über einen Feldweg gefahren, wobei es an einer Stelle sehr uneben war. Der Boden hat die Mutter/Schraube der Stabilisatorstange berührt und abgerissen. Anbei der Vergleich von links und rechts.
Mein Problem ist nun, dass ich die Schraube/Mutter nicht finde. Selbst die Stange für hinten nicht. Auch nicht bei Skandix unter der Fahrgestellnummer.
Die Stange hat zwar gut Rost, möchte ich aber vorerst nicht tauschen, da ich nicht weiß, ob ich den Wagen noch behalten möchte nach der nächsten HU. Je nachdem, was alles hinzukommt.
Gibt es die Schrauben nicht separat? Und wieso findet sich keine neue Stabilisatorstange für den Wagen?
Volvo S40 1.8F
Bj. 2008
FIN: YV1MS084292443672
Vielen Dank schonmal.
Links Seite
Rechte Seite
8 Antworten
https://www.skandix.de/.../
Servus,
Meinst die Teile hier?
https://www.atp-autoteile.de/.../...ratursatz-stabilisatorkoppelstange
Gruß Platy
Der Bolzen ist das was du meinst. Teilenummer 31329967
@HarveySpecter @Platyomma
Vielen Dank. Die Mutter sieht auf jeden Fall so ähnlich aus.
Die Mutter ist ja von Gummi umgeben. Diese Gummis suche ich halt noch.
Wird die Stabilisatorstange in ein Gewinde gesetzt und festgeschraubt? Weil dieses Gewinde ist mit der Schraube abgebrochen.
Hatte jetzt so etwas gefunden:
https://www.autodoc.de/.../8167264?...
Sieht ja so ähnlich aus, wie auf der Seite, wo es noch ganz ist. Soll nur nicht zu dem Fahrzeug passen. Ist halt auch komisch, dass man unter der Fahrgestellnummer bei SKandix keine Stange für die Hinterachse kaufen kann.
@HarveySpecter Top, ich danke dir. 🙂 Besten Dank.
Querstabis gibt's unterschiedliche für den S40.
Schau mal PDF
@HarveySpecter Top, danke für die PDF-Datei. Habe die zweite Ausführung. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Besten Dank dir nochmal. 🙂
