Soundanlage Peugot 206
möchte in meinen Peugot ne Anlage einbauen.
Radio:http://www.amazon.de/.../ref=oh_details_o02_s00_i00?...
Sub:http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_fkmr0_1?...
Boxen:http://www.just-sound.de/.../
Was haltet ihr davon?
www.caraudio24.de/.../...sprecher-mit-350-Watt-RMS-60-Watt::25034.html
www.ebay.de/itm/161066887374
Kabel sind dabei ! Bis 100 € kosten diese Subwoofer gebraucht, da sie recht beliebt sind.
Radios, jeweils mit der genannten Funktion und auch mit Bluetooth und USB
1 x ohne CD www.ars24.com/Autoradio/JVC/JVC-KD-X50BT.html
1 x mit CD www.ars24.com//JVC-KD-R731BT.html
Dein vorhandenes Radio kannst du verkaufen. Radios haben sogar wenig Wertverlust, vielleicht bekommst du noch 40-50 €.
14 Antworten
Du scheinst eine kleine Anlage zu suchen ?!
So ein Radio kannst du theoretisch schon nehmen. Man bekommt es aber nicht mehr. Es ist ein Auslaufmodell.
Problem bei dem Modell : man kann keine Bassentlastung (Highpass) für die Hauptlautsprecher einstellen. Bessere Alternativen und mit dieser Funktion gibt es günstig zu kaufen, je nachdem was du an Ausstattung am Gerät möchtest :
brauchst du an deinem Wunschradio :
- CD ?
- Bluetooth-Freisprechen ?
So ein Subwoofer ist mickrig. Der taugt nix. Vergiss die Bewertungen auf Amazon.
Hier, nimm einen ganz kleinen Subwoofer für den Kofferraum, sowas kommt besser rüber !! :
http://axton.de/ab20a_de.html
http://img7.imagebanana.com/img/tjzr4jmn/ab20a2.jpg
www.axton.de/download_pdf/AB20A_Einzeltest_CuH_2-2007.pdf?
www.axton.de/download_pdf/Axton_AB20A_Test_AH_6-2008.pdf
Diese Lautsprecher sind nicht gut. Sie haben einen mickrigen Magneten, um eine besonders flache Bauweise zu bekommen. Falls du ein gutes Set für kleines Geld suchst, Pioneer hat eines :
www.pioneer.eu/de/products/25/131/201/TS-A172CI/page.html
Das bekommt man für 70 € und es läuft auch direkt am Radio sehr gut.
Kabelset brauchst du 6mm² für den gezeigten Subwoofer. An diesem sind alle Stecker schon dran und es reicht aus : www.ebay.de/itm/300858282367
habe das Radio bereits verbaut deshalb würde ich das wohl gerne nehmen außer die nennst mir ne billige gute Alternative! Das Radio sollte über USB verfügen.bluetooth muss nicht sein aber wäre ganz nett! Habe für alles ca 200€ über :-)
Vielen dank im Vorraus!
Schonmal nicht schlecht!
Aber fängt das Blech nicht an zu klappern wenn hinten was drin ist?Hasse sowas nämlich bei anderen Leuten ;D
Nein, dafür ist der Sub nun wiederum nicht stark genug. Der Axton AB20A ist mit das kleinste, was aus meiner Sicht die Bezeichnung "Subwoofer" verdient hat.
Ich mag das auch nicht, genau wie du. Trotzdem habe ich aber einen deutlich größeren Subwoofer.
Nur lasse ich die Anlage nicht an Ampeln oder in Wohngebieten usw. auf hoher Lautstärke laufen. Das mache ich erst auf der Landstrasse/Autobahn. Innerorts höre ich moderat laut und lasse die Scheiben dabei oben. Und ich hab noch Antidröhnmatten in der Heckklappe verarbeitet (das brauchst du aber nicht !)
Man kann also auch mit einer sehr großen Box Musik hören, ohne dumm aufzufallen, man muß es nur richtig handhaben.
Dein Wort in Gottes Ohren ;D
Ich danke dir für die Hilfe!Werde mich nochmal melden wenn ich Hilfe brauche.
Vielen dank!
Wenn das hier reinpasst, dann passt auch das Pioneer rein !
Die Einbautiefe vom Pioneer-System ist sogar noch geringer
www.motor-talk.de/.../16er-lautsprecher-gehen-auch-16-5-t4035467.html
www.pioneer.eu/images/products/cars/pioneer/fd-053_1.jpg
Halterungen für die Hochtöner sind beim Pioneer-System zwei Sorten dabei. Kabel sind auch dabei, zwar keine Besonderen, aber es reicht aus ! Kinn- bis Schulterhöhe an A-Säule oder Spiegeldreieck ist gut für Hochtöner.
www.stuevencarhifi.de/pioneer/pioneer-ts-a172ci.html
Normalerweise solltest du das Türinnere mit selbstklebenden Matten dämmen, auch bei Montage eines Basis-Systems wie dem Pioneer-Modell empfielt sich das bereits. Das erfordert moderat handwerkliches Geschick und einen Mittag an Zeitaufwand, Kostenpunkt als Empfehlung 30-40 €
(normalerweise gibt man da mehr aus, aber 100 € für Dämmung auszugeben wenn das System nur 60 € kostet, finde ich unpassend)
Diese Bilder+Infos sind gut :
www.mrwoofa.de/.../peugeot_206_die_rote_luzi.htm
Hier wurde natürlich insgesamt ein höherer Aufwand getrieben, der Link dient aber trotzdem recht gut der Orientierung.
Türen dämmen ist aufwendig, aber das verhilft dem Lautsprecher zu einem besseren Klang.
____________________________
Hast du den Sub schon ersteigert ? 71 € kostete er !
nein hab's leider verpasst aber gibt ja noch ein paar andere Auktionen oder eBay Kleinanzeigen!
Ich danke dir erstmal. Werde mich mal nächste Woche drum kümmern und melde mich falls noch Fragen da sind!
Vielen vielen Dank!
habe mir nun alles bestellt und sollte diese Woche kommen.
Sehe grad das ich die Lautsprecher bestellt habe:
https://www.redcoon.de/B432880-Pioneer-TS-A172Ci_Komponenten-Systeme
Da steht der Durchmesser ist 17 cm! Passt das auch?
Da gibt es nur ein Modell 6,5 Zoll, manche nennen das 16er, andere sagen 16,5, andere wiederum 17er
Was hast du jetzt alles geholt ?
http://www.redcoon.de/B432880-Pioneer-TS-A172Ci_Komponenten-Systeme
http://www.ars24.com/Autoradio/JVC/JVC-KD-X50BT.html für 60€
und den Subwoofer für 80€
Kabel hat noch ein Kollege von mir!
Das jetzige Radio kannst du theoretisch gleich verkaufen. Kabel kannst du schon mal legen. Lies dir besser zuerst vom Radio die Anleitung durch, da steht drin, wie man alles einstellt.
Wichtig ist dann auch Seite 21, da stellt man auf "SUB/W" auf ON und dann "HPF" auch auf ON. Dann kommt aus den Cinchausgängen NUR Bass für den Subwoofer und aus den Lautsprechern alles außer Tiefbass.
http://de.jvc-service.net/.../GET0787-001A.pdf?...
Zu anderen Funktionen kannst du ja dann fragen oder auch mal selber probieren.
Mfg
hab jetzt alles eingebaut und ist wunderbar! :-)
Werde mich nochmal melden falls iwelche Fragen aufkommen!
Vielen Dank martinkarch für deine Hilfe! Ohne dich hätte ich wahrscheinlich irgendein Schrott gekauft!
