Schlüssel nach Batteriewechsel funktionslos
Mercedes E-Klasse S210
habe folgendes Problem mit meinem Hauptschlüssel. Fahrzeug ist Bj. 2000.
Nachdem ich die Batterie gewechselt habe, kann ich das Fahrzeug weder öffnen, noch wird es vom Auto erkannt, wenn ich es ins Schloss stecke ( Keine Entriegelung des Lenkrads ).
Mit dem Zweitschlüssel funktioniert alles problemlos.
Die Batterien haben saft, habe sie durchgemessen und der Hauptschlüssel funktioniert auch, ( in die Kamera drücken "trick" )
Dieses Synchronisieren wie ich es in der Sufu gefunden habe, mit 3 sek. öffnentaste auf das "Auge" des Türöffners, dann ins Schloss auf Stellung 2. Funktioniert nicht.
Gibt es eine andere Möglichkeit den Schlüssel anzulernen oder mache ich was falsch ?
ausm Norden
Hallo, hatte gleiches Problem bei meinem W210 Bj.97,die Lösung war ganz einfach,Schlüssel wurde durch Zufall (nach Batteriewechsel) in der Mercedeswerkstatt wieder aktiviert.Bei Mercedes wußte keiner warum der Schlüssel wieder codiert war.Der Auftrag für einen neuen Schlüssel wurde zerrissen- 0Euro Kosten!!! Wie wurde der Schlüssel aktiviert: Der funktionierende Schlüssel wurde ausgelesen- Schlüssel raus und sofort den mit der gewechselten Batterie rein und sofort hat der die Codierung übernommen (die vorher nicht vorhanden war!!!!)Alle in der Werkstatt waren sprachlos nur ich war happy. Versuche das mal- kostet ja nix!
40 weitere Antworten
40 Antworten
Hallo bei mir hat es auch funktioniert cls bj 2011 w218.
Danke für den tipp.
Hallo, ich habe einen W210 Bj 98 und die Schlüssel sind so ein Problem. Also ich habe den Notschlüssel einen neuen von MB und die Shampooflasche.
Bei der Shampooflasche war der Knopf für den Kofferraum defekt.
Bei e*** habe ich ein Orginalschlüsselgehäuse gefunden, meine Platine eingebaut und nachdem der Schlüssel ins EZS gesteckt wurde hat er funktioniert. Nun nach etwa 3 Monaten geht er nicht mehr. Habe jetzt neue Batterien rein gemacht und beim eistecken ins EZS kommt das typische Geräusch aber der Schlüssel läst sich nicht drehen. Habe das mit dem schnellen Wechsel probiert kein Erfolg. Werde mir wohl doch noch einen Neuen machen lassen, oder was meint ihr.
Gruß Rainer
Da die Batterie noch nie was mit der Startfreigabe zu tun hatten wird es wohl so enden.
Die Batterien sind NUR für die Öffnung des Fahrzeugs da, die Freigabe im Schloss funktioniert auch mit leeren Batterien da sie Induktiv funktioniert. Eventuell ist eine Lötstelle am Transponder nicht mehr i.O.
Hallo, Danke für die Antworten, werde die Platine mal ausbauen und versuchen nachzulöten, kaputtgehen kann ja nichts mehr.
Gruß Rainer
@mopshorsti schrieb am 21. Juli 2009 um 00:48:14 Uhr:
Funktioniert auch im W212 von 2010/2011 - genau so, wie oben beschrieben, vielen Dank
Bei meinem Smart 451 mhd 1,0 cabrio hat es wie folgt funktioniert:
1. den nicht funktionierenden Schlüssel ins Zündschloß stecken.
2. Schalthebel in Position "R"
3. Nicht die Bremse treten
4. Zündschlüssel in Position II drehen und dort halten
5. Die mittlere Taste der Funkfernbedienung kräftig drücken
6. Schlüssel aus dem Schloss entnehmen ......
und die Fernbedienung funktioniert wieder
Frage zwecks Vorsorge:
ich habe 2 Schluessel:
sollte man sie abwechselnd nutzen um zu verhindern, dass einer auf die Dauer mit Tiefenentladung herumliegt und dann nicht mehr mit dem Trick "zuegig anlernbar" ist?
Hallo ich habe auch Batterien in der Schüssel gewechselt aber in zwei Schlüssel und jetzt funktioniert gar nichts mehr Was kann ich da tun?
Hallo ich habe auch Batterie gewechselt aber beim zwei Schlüssel und jetzt geht gar nichts mehr was kann ich da tun?
Bedienungs -Anleitung raus holen Bildchen ausschauen und die Batterien mit + nach oben einbauen.
