- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Schaltung schwergängig bei Kälte
Hallo, seit die Temperaturen unter zehn Grad sind bekomme ich morgens beim starten die Gänge nur noch extrem schwer rein. Wenn der Wagen warm ist geht es wieder.
Es ist ein Zafira A Bj. 2003 1.8 5gang mit jetzt 216tkm.
Was kann das sein?
Viele Grüße von der Müritz
Rehen
7 Antworten
Wechsele mal dein Getriebeöl und mache Vollsynthetiköl ins Getriebe..
Danke, werde ich machen. Heute morgen fuhr er trotz getretener Kupplung ganz langsam vorwärts.
Dann solltes du mal das Hydrauliksystem der Kupplung entlüften lassen.
Davor mal unter dem Getriebe nachsehen, ob dort Bremsflüssigkeit aus der Getriebeglocke kommt.
Wird es erst besser nach dem Entlüften und später wieder schlechter könnte der Kupplungsgeberzylinder oder der Kupplungsnehmerzylinder defekt sein.
Hab mit beiden leidvolle Erfahrung. An meinem Zafira ist mir 2 x der Nehmerzylinder geplatzt, am ehemaligen Astra G 2 x der Geberzylinder.....
Guten Abend,
Es war der Kupplungsgeberzylinder.
Rehen
Danke für die Rückmeldung!
Habe das bei meinem Golf auch dass morgens beim zurückschalten , von 4 auf 3 nicht ganz so flutscht, extrem schwer ist es bei mir nicht aber man merkt es , nach 3 mal schalten von 4 auf 3 is das ganze wieder wie immer ??
Denke mal du solltest dir keine Sorgen machen, oder hast du bereits eine Lösung ?
Dann noch besser;)
Asso ja hast du eh geschrieben, sehr gut , dass du es lösen konmtest
